Autodesk Fusion 360 - kącik porad
szary11
#71
Post napisał: szary11 » 07 wrz 2016, 21:20
jarucki pisze:
albo jeszcze inaczej czy można rozpocząć zaczac bądź zakończyć toczenie do wybranego punktu elelemntu ?
zakładka geometry , zaznacz confinement i wybierz od -do dla jednego noża
Posty w temacie: 119
Post napisał: kamar » 17 wrz 2016, 09:36
Niewiele tego ale zawsze jakieś podstawy modelowania po polsku.
https://www.youtube.com/user/AutodeskPo ... fusion+360
jarucki
Posty w temacie: 20
#73
Post napisał: jarucki » 17 wrz 2016, 20:15
Aja tak zapytam
Da sie jakoś pracować z arkuszami blachy, mówiąc inaczej namalować bryle np kwadratowy zbiornik (sześcian) który zostałby wycięty z 6 elementow, narysować nie problem ale czy trzeba rysować 6oddzielnych elementow czy program jakoś rozbije owa bryle na detale do wycięcia na plazmie?
Cofam sie..
suj
#74
Post napisał: suj » 17 wrz 2016, 20:41
jarucki pisze: Da sie jakoś pracować z arkuszami blachy..
Ta funkcjonalność zbliża się. To był temat z największą ilością głosów w Idea Station i poważny brak. Zobacz tutaj, jakieś zarysy jak to będzie wyglądać.
http://www.autodesk.com/products/fusion ... heetmetal/
jarucki
Posty w temacie: 20
#75
Post napisał: jarucki » 17 wrz 2016, 22:25
Pozostaje jedynie czekać na aktualizację
[ Dodano: 2016-09-18, 09:14 ]
Kolejne pytanie
gwint na stozku jakikolwiek jest taka opcja czy trzeba robic to zupelnie inaczej ?
freakolot
Posty w temacie: 15
Post napisał: freakolot » 18 wrz 2016, 10:38
Może to nie jest jakoś dobrze - ale:
- szkic i revolve
- gwint
- zmiana szkicu
ponieważ wstawianie fotek nie działa... to tutaj masz link do obrazka..
gwint
jarucki
Posty w temacie: 20
#77
Post napisał: jarucki » 18 wrz 2016, 13:28
Dzięki, rzeczywiście działa, jutro zobaczę jak będzie z toczeniem, czy jest możliwość wpisania swoich parametrów gwintowania np skok?
Kolejna kwestia jak importować, wstawiać gotowe elementy, np profil stalowy 140x140 czy tez prowadnice liniowe (walki podparte) ogólnie dostępne w sklepach (made in china)
freakolot
Posty w temacie: 15
Post napisał: freakolot » 18 wrz 2016, 16:59
jarucki pisze: Kolejna kwestia jak importować, wstawiać gotowe elementy, np profil stalowy 140x140 czy tez prowadnice liniowe (walki podparte) ogólnie dostępne w sklepach (made in china)
Albo Insert -> parts4cad
albo ręcznie np. stad:
http://www.mcmaster.com/#
W wielu cześciach jest do pobrania plik CAD w szczegółach.
Wada jest taka ze sporo rzeczy jest Inch a nie metric... :)
jarucki
Posty w temacie: 20
#79
Post napisał: jarucki » 18 wrz 2016, 21:14
Szkoda ze w takich tematach nie można przyznawać"POMoGŁ"
jarucki
Posty w temacie: 20
#80
Post napisał: jarucki » 19 wrz 2016, 23:16
Stozek Z gwintem dziala na maszynie az milo, ale cos nie halo z gwintwaniem.
Bo wykonaniu stozku maszyna powinna rozpocząć procedure gwintowania ale ta niestety nie gwintowała lecz toczyła :(
Wiec tu pytanie czy ktoś cos takiego sprawdzał u siebie.
Kamar czy da sie poprawić cos w postprocesorze tak aby w przypadku zmiany narzędzia, maszyna wykonala pauzę? W celu zmiany narzędzia?
[ Dodano: 2016-09-20, 17:11 ]
Wynika z tego że Fusion gwintu nie zrobi :(
