MoriSeiki SL3 Retrofit chyba czas zacząć.
DOHC
Tak jak pisałem musisz sprawdzić w jaki sposób są sterowane te osie itd wtedy będziesz mógł sobie wybrać odpowiednie "płytki". Osie pewnie są sterowane 0-10V albo coś w tym stylu, jak tam jest określana pozycja ? są liniały czy enkodery? Wrzeciono pewnie podobnie jest sterowane anaogowo lub jakiś PWM, wszystko da się obsłóżyć. Ja mam nawet zrobione sprzężenie zwrotne wewnątrz sterowania z użyciem zwykłych krokowców. Konik hydrauliczny nie wiem czy to chodzi jako OŚ czy jest sterowane na zasadzie 0-1? Ja jestem przekonany że jest to do zrobienia tylko że bez angielskiego będzie Ci ciężko bo trzeba uszyć sobie plik HAL na miarę i to jest cała trudność ale da się.blasterpl pisze:Nie za wiele info (po Polsku) znalazłem. Dla moich zastosowań jaka konfiguracja była by potrzebnaOsie XiZ , wrzeciono (przekładnia 2 biegowa) , zmieniarka narzędzi , uchwyt i konik hydrauliczny , pompa chłodziwa .
blasterpl
- Posty w temacie: 16
Powoli acz nieubłaganie zaczynam dryfować w kierunku Linuxa
. Jesli Linux to chce wymienić 100% elektryki czyli oprócz sterowania do śmieci pójdą też serwa ze sterowaniami i napęd główny. Teraz w maszynie sa:
1.napęd główny silnik DC 10Kw
2.napęd osi X 400W (jak dla mnie to coś mało ale tak stoi w manuału) , serwo DC
3.napęd osi Z 1500W , serwo DC
ad.1 jeśli zastosuje silnik AC + falownik to czy potrzebuje aż 10kW mocy.(tokarka nie robi na akord i nie musi brać na raz 10mm wióra w stali
) , czy 5,5-7,5kW by wystarczyło
ad.2 i ad.3 czy serwa AC 1000w wystarcza
blasterpl
Na osie X i Z chce zastosować to: https://www.aliexpress.com/item/130ST-M ... .39.hSZzAu
Na Napęd główny falownik 7,5~11kW i adekwatny silnik .
Jakie karty Mesa
, matka to: 5i25 superport a jaka córka
Jak dobrze zrozumiałem to przy zastosowaniu kart Mesa dobór komputera jest nie istotny jeśli chodzi o Latency-Test
Jakie karty Mesa
blasterpl
Napęd główny a właściwie to jego sterownik zaczyna fiksować wiec on na pewno do wymiany.
Napędy osi są ok. wiec mogły by zostać. Tak sobie myślę ze ta moja elektronika ma już ponad 35lat
wiec w końcu może zacząć się sypać . Po za wymiana wszystkiego w sterowaniu biorę tez pod uwagę możliwość pozostawienia serv DC i silnika głównego DC ale nie wiem czy znajdę dla nich jakieś nowożytne drivery . Sterować tym wszystkim chce z LinuxCnc + karty Mesa . No i jeszcze kwestia ceny
, ma być możliwie tanio.
patrykb
Do napędu głównego powinno nadać się to:
http://olx.pl/oferta/eurotherm-drive-59 ... h10Yb.html
Co do serw to niech kolega zobaczy:
http://www.arteh-bg.com/pages/products/ ... MANeng.pdf
Koszt 300 euro + 40 przesyłka za za SDC1V25
