Konstrukcja aluminiowa, skręcana - prośba o komentarz
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 04 wrz 2016, 20:06
Waluś,
nie pomyślałem wcześniej o chowaniu wałków - dzięki, ale im szerzej rozstawione tym stabilniejsza konstrukcja. Zastanowię się nad... osłonkami?
Co do górnego łączenia to też dobra podpowiedź. Na pierwszą myśl przyszło mi coś takiego, ale zaczyna to powoli wyglądać jak jakiś czołg :p
Steff.k uparłem się na ruchomą bramę ponieważ chcę nabrać doświadczeń z tym typem maszynki. W przyszłości może przymierzę się do czegoś większego, a wtedy projekt ruchomego stołu jest słabo skalowalny :)
waluś
Posty w temacie: 13
Post napisał: waluś » 04 wrz 2016, 20:10
Tą poprzeczką z przodu zasłoniłeś sobie wrzeciono, grubość obrabianego materiału też mocno zmalała :-)
Chodziło mi o takie poprzeczki jak na tych moich zdjęciach.
steff.k
#33
Post napisał: steff.k » 04 wrz 2016, 20:23
Bochnio pisze:Waluś,
Jasne Twoja wola, tylko lepiej zrobić od razu coś co ma szanse działać ;-). Z czego ten stół planujesz?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 04 wrz 2016, 21:18
To, że zasłoniłem może przeszkadzać np. w odkurzaniu wiórów - faktycznie bez sensu, wycofuję się z tego... :wink: maszyna jest generalnie do pcb, więc grubość materiału nie ma dużego znaczenia.
Stół planuję albo ze sklejki albo aluminium, ew. połączenie tych dwóch, podobnie jak w podstawie maszyny. Macie jakieś lepsze pomysły? Może od spodu zwykła blacha skręcona ze sklejką?
Steff.k uważasz, że w obecnym kształcie maszyna nadal się nie nadaje? Jeśli tak, to jakie są jej główne wady?
waluś
Posty w temacie: 13
Post napisał: waluś » 04 wrz 2016, 21:27
Bochnio pisze:To, że zasłoniłem może przeszkadzać np. w odkurzaniu wiórów - faktycznie bez sensu, wycofuję się z tego... :wink: maszyna jest generalnie do pcb, więc grubość materiału nie ma dużego znaczenia.
Skoro do PCB to można by znacznie obniżyć bramę zmniejszając prześwit, zyskując tym samym na jej stabilności.
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 05 wrz 2016, 21:41
Ktoś może coś jeszcze dodać? Jakieś istotne wady? :)
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 06 wrz 2016, 13:44
Nie ma żadnych zastrzałów, płaskowników na sztorc w bramie. Na jej bokach, na tył bramy wzdłuż prowadnic i pod stołem bo cały wisi w powietrzu. Nie ważne do czego maszyna, koszty niewiele wzrosną a na + do sztywności.
Jeżeli to pierwsza maszyna i nie masz ograniczeń miejsca, proponuję stałą bramę i ruchomy stolik. Prościej i bezpieczniej z wykonaniem!
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 06 wrz 2016, 14:39
Dzięki Cinek.
Nie do końca rozumiem uwagę o płaskownikach. Po prostu poprzykręcać do blachy 20mm płaskownik dajmy na to 3mm? Wzdłuż/poprzek/na skos? Możesz podrzucić jakiś przykładowy rysunek albo nabazgrać coś na moim? :wink:
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 07 wrz 2016, 15:22
Uważam, że przeczytałeś za mało wątków na tym forum, niestety... ale ok :wink:
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 07 wrz 2016, 16:32
Dzięki!
Te płaskowniki też 20? Jakie na wysokość? Mogą mieć przekrój kwadratowy?
Pracuję już nad projektem z ruchomym stołem, wbiliście mi to jednak wspólnymi siłami do głowy ;) dla wersji z ruchomym stołem też będą niezbędne?
