Przekładnia ślimakowa
kak
Post napisał: kak » 04 wrz 2016, 12:29
Czołem
Od jakiegoś czasu myślę czy dało by się w domowych warunkach przekładnię ślimakową zrobić - najlepiej ze sklejki :-)
Mama taką małą z ebay, ślimak stalowy a ślimacznica z plastiku, ale to za małe.
Widziałem jak ludzie na tokarkach to robią z metalu.
Nie mam pomysłu za bardzo ale jedyne co mi przychodzi do głowy to wyciąć na frezarce tarczę ze sklejki, taką z 200mm średnicy lub więcej, nakleić coś dookoła niej i w jakiś sposób zrobić w tym odcisk trapezówki, tylko jak i w czym to odcisnąć?
Może potem z tego foremkę zrobić i odlać z epoxy.
Nie wiem jak się do tego zabrać, ale chciałbym coś takiego mieć :-)
Na zdjęciu przykład, wydrukowany na reprapie. Jakoś te moje wydruki nie przkonują mnie do zrobienia takiego czegoś. I to nie jest ślimak na zdjęciu - większa szansa na luzy i wibracje.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 04 wrz 2016, 15:14
Na ten temat znajdzie Kolega info na stronie -
https://www.cnc.info.pl/topics85/pomysl ... t78973.htm
pukury
Post napisał: pukury » 04 wrz 2016, 16:26
Jak masz tokarkę to zrobisz bez problemu .
w uchwyt gwintownik - podpierasz kłem
ściągasz imak - no oś pakujesz kółko wytoczone z plastiku jakiegoś- blokujesz go żeby nie goniło góra - dół.
i na małych obrotach dojeżdżasz .
gwintownik wcina się w materiał - obraca go .
wziąłbym jakiś większy - M14 np.
to tak w skrócie.
parę prób i idzie.
robiłem z ciekawości .
pzd.
Mane Tekel Fares
kak
Post napisał: kak » 05 wrz 2016, 03:11
Dzięki.
Niestety nie mam tokarki. Bym musiał znajomego prosić, ale to za darmo nie jest.
Może i coś takiego zrobię, ręczną tokarkę :-)
Onatos - taki wynalazek to ja zrobiłem 3 lata temu i zupenie o tym nie pomyślałem :-)
Ale jak tarcza ma być duża to może być kłopot z obracaniem gwintownika.
https://www.cnc.info.pl/topics122/extru ... 348,10.htm
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2016, 10:00
kak pisze:Ale jak tarcza ma być duża to może być kłopot z obracaniem gwintownika.
wtedy gwintownik zamiast zamocować bezpośrednio w uchwycie tokarki/wiertarki
można obsadzić pośrednio w przedłużce,
http://domtechniczny24.pl/przed%C5%82u% ... 3%B3w.html
w długiej oprawce,
zastosować gwintownik maszynowy długi,
(jeśli gwintownik długi nie ma nakiełków do ostrzenia tylko stożki,
to do podparcia zamiast typowego kła w koniku dajemy wewnętrzny,
ewentualnie nawet obsadzamy gwintownik w pasującej średnicą wewnętrzną rurce jako przedłużce (np nabijamy w miedzianą, mosiężną, itp), lub specjalnie wykonanym trzpieniu
http://jimshomeplanet.com/wormgear/wormgear.html
Obrazek Obrazek
a jeśli chcemy naciąć w materiałach kolorowych, tworzywie, to można nawet samemu sobie odpowiedni gwintownik zrobić albo z gotowej długiej śruby nacinając/strugając w niej nawet na tokarce(nożem wzdłuż)) wzdłużne rowki wiórowe,
http://www.mini-lathe.org.uk/worm.shtml
http://bedair.org/Worm/Worm.html
http://www.alloyavenue.com/vb/showthrea ... Worm-Gears
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... ear.36588/
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
albo nacinając gwint na wykonanym trzpieniu
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... ndex3.html
http://www.mini-lathe.org.uk/11-prepari ... -hob.shtml
https://www.google.pl/search?q=tapered+ ... ear&imgrc=_
https://www.google.pl/search?q=hobs+out ... 21&bih=664
pukury
Post napisał: pukury » 05 wrz 2016, 13:11
Szkoda że daleko mieszkasz - do 180mm to bym wystrugał.
poza tym - do napędu zastosowałbym serwo - nawet elm-chan.
zupełnie inna praca.
a chyba obraz skaczący w takt krokówki nie taki fany.
taką mam koncepcję.
pzd.
Mane Tekel Fares
kak
Post napisał: kak » 05 wrz 2016, 17:00
Dzięki :-)
Widzę koledzy też lubią w niebo patrzeć.
RomanJ4 - z taką ilością zdjęć i możliwości, chyba nie będę więcej pytań zadawał :-)
Ale czy gwintownik na takim przedłużeniu będzie wystarczająco na tarczę naciskał?
Jak robiłem tym moim "przyrządem" ze sklejki gwint na śrubie, to dociskałem gwintownik do śruby kawałkiem sklejki, bo za płytki gwint wychodził. I tak jeden gwintownik złamałem.
pokury - dzięki. No, szkoda że daleko.
Popatrze na serwo, bo nic nie wiem na ich temat.
Obraz skacze na krokowcach nema. Do ostatecznej wersji "koziołka" użyłem malutki silniczek z przekładnią 64:1. Prawie w ogóle go nie słychać, ale jak się rękę położy na aparacie DSLR, to czuć wibracje.
pukury
Post napisał: pukury » 05 wrz 2016, 18:17
Czuć - czuć .
robiłem dla znajomego szynę na kamerę - krokowiec się nie sprawdził.
niby wszystko ok - ale na obrazie były drgania.
ten ster elm-chan działa - zrobiłem 2 wersje płytki.
jedną z optoizolacją i jedną bez.
sterujesz step / dir .
jak chcesz mogę podesłać projekt pcb - sprawdzony.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2016, 23:06
kak pisze:Ale czy gwintownik na takim przedłużeniu będzie wystarczająco na tarczę naciskał?
No właśnie, zawsze go można z drugiej strony nasmarowanym drewienkiem docisnąć.. jeśli nie traki mały i równomiernie dociskany
to nie złamiesz..
kak
Post napisał: kak » 06 wrz 2016, 14:09
Dzięki pokury. Czytałem o tym sterowniku elm chan i ...nic z tego na razie nie rozumiem.
Lutować portafię od małego, bo ojciec to cały czas robił i grzebał w elektronice. Ja też lubię elektronikę ale nigdy nie zrozumiałem jej tak jak bym chciał, poza podstawami.
Nie wiem czy bym potrafił to podłączyć i zakręcić serwem na odpowiednich obrotach.
Muszę więcej poczytać.
Docisk z przekładnią :-) Można i tak, bezpieczniej. Ja bezpośrednio na gwintownik naciskałem.
Znajomy mi wczoraj powiedział że ma gdzieś gwintownik do śruby trapezowej. Ale nie pamięta rozmiaru.
Wróć do „Modelarstwo”
