Remont WS 15
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#371
Post napisał: Mat3ys » 01 wrz 2016, 21:32
Możesz pokazać zdjęcia? Miałem już chyba z 10 ws 15 i jeszcze mi się taka nie trafiła...
ar2
#372
Post napisał: ar2 » 01 wrz 2016, 21:43
Mat3ys pisze:Możesz pokazać zdjęcia? Miałem już chyba z 10 ws 15 i jeszcze mi się taka nie trafiła...
Jutro wieczorkiem wstawię.
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#373
Post napisał: Mat3ys » 01 wrz 2016, 21:47
Dziękuję.
[ Dodano: 2016-09-02, 08:56 ]
Ewentualnie może coś z tego :
http://allegro.pl/sprezyna-do-wiertarki ... 39909.html
http://allegro.pl/sprezyna-tasmowa-do-w ... 39095.html
http://allegro.pl/sprezyna-tasmowa-do-w ... 19469.html
Bo od WKA już pewnie będzie za szeroka ale pokażesz fotki to zobaczymy co to za potwór :)
ar2
#374
Post napisał: ar2 » 02 wrz 2016, 18:50
Zdjęcia odmieńca ;)
Po zmierzeniu wszystkiego powinna się zmieścić sprężyna o grubości 2mm i szerokości 10 mm
rdarek
Posty w temacie: 44
#375
Post napisał: rdarek » 03 wrz 2016, 11:25
ar2 pisze:Zdjęcia odmieńca ;)
Kurcze naprawdę jakaś mutacja ale producentów było wielu.
A już myślałem, że oczom naszym ukarze się ws-151 :wink: i nie wiem czy właśnie od niej nie będzie pasowała sprężyna?
ar2
#376
Post napisał: ar2 » 03 wrz 2016, 12:07
Witam, nie pozostaje mi nic innego jak zaryzykować i kupić tą
http://allegro.pl/sprezyna-do-wiertarki ... 76492.html
A przy okazji gdyby ktoś potrzebował
http://olx.pl/oferta/kolo-pasowe-wrzeci ... hnHpr.html
Mat3ys
Posty w temacie: 16
#377
Post napisał: Mat3ys » 04 wrz 2016, 21:16
Rzeczywiście jakaś inna ... Jeszcze na taką nie trafiłem a już sporo ich miałem ... Daj znać dla potomnych czy sprężyna WS151 pasowała.
rdarek
Posty w temacie: 44
#378
Post napisał: rdarek » 08 wrz 2016, 16:59
ar2 pisze:Witam, nie pozostaje mi nic innego jak zaryzykować i kupić tą
zerknij na taką: http://allegro.pl/sprezyna-startera-jaw ... 13701.html właśnie trafiłem na nią :grin:
michal.pirat
Posty w temacie: 12
#379
Post napisał: michal.pirat » 04 paź 2016, 22:27
Hej,
Znalazłem taką o to WS 15-stke, wyprodukowana w 86r w ZSM Chorzów, wiertarka od pierwszego właściciela, nieużywana od nowości, na wrzecionie brak luzu. Wiertarka zapuszczona, ale mechanizmy działają, trochę brzydko pomalowana, nie wiem czy taka z fabryki wyszła czy ktoś zrobił jej "pseudo lifting".
Cena 1200, jak myslicie warto? Gdzieś tu czytałem o różnicach produkcyjnych i jakości wykonania z poszczególnych zakładów, o ZSM Chorzów nic nie wiem...? Jak solidnie tam je robili? Ktoś Coś? Silnik wsadzili nie Besela, ale jakiś Made in Romania.
Mam pytanie odnośnie "wycentrowania" kół pasowych, jak widać są bakelitowe, na ruchu wiertarki wyglądały podczas kręcenia się tak jak by były krzywo nabite, jak jedno tak drugie, czego efektem było skakanie paska, ale na wrzecionie (uchwycie wiertarskim) nie widać było bicia, to moze być coś normalnego?
Pozdr
[ Dodano: 2016-10-05, 16:37 ]
Prosze o możliwą szybką pomoc w temacie tych krzywo obracających się kół pasowych, co może być przyczyną? Mam czas do piątku żeby się zdecydować.. co do silnika to musi być krzywo nabite, bo raczej skrzywiony wał niemożliwe... ale na wrzecionie nie wiem jak to jest tam skonstruowane co moze być do wymiany, jeśli koło jest proste, wrzeciono?
powgreg
#380
Post napisał: powgreg » 06 paź 2016, 00:19
michal.pirat pisze:Hej,
Te bakelitowe koła nie były zbyt dokładnie wykonywane (odlew z formy) i jeżeli nie "szarpią" całą wiertarką to bym się nie przejmował u mnie z lekkim biciem chodziły latami
Natomiast zdejmować ich nie próbuj bo je połamiesz.
Pasek może być też zastany na kołach i pewnie dlatego Ci skacze.
Wróć do „WARSZTAT”
