Remont WS 15
majster123
#351
Post napisał: majster123 » 06 sie 2016, 15:56
Mam rozmontowany silnik z WS15, bo wydawał straszne odgłosy, oba łożyska 6304 bez uszczelnień i nawalone pełno smaru, przedostawał się on nawet do środka.
Wymienić to na 2RS, czy zrobić jak w oryginale? Dodatkowo lepiej C3 czy nominalne?
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#352
Post napisał: lodzik1990 » 06 sie 2016, 19:11
W silniku niema potrzeby stosowania lozysk RSS. Zamontuj krajowe FŁT (ZZ) i po problemie.
Inaczej wyglada sprawa w przypadku sterowania silnika falownikiem, ale to sa skrajne przypadki kiedy silnik kręci powyzej 50Hz.
Areo84
#353
Post napisał: Areo84 » 06 sie 2016, 20:34
Śmiało możesz dać 2RS C3. Dekielki RS łatwiej zdjąć bez ich uszkodzenia i przesmarować łożysko niż przy krytym ZZ-gołymi blaszkami. Piszę o smarowaniu bo nieraz w nowych łożyskach tego smaru prawie nie ma. Pakowanie smaru do pełna też nie wskazane, max. to 50%. Kiedyś jeden szacowny mechanior pracujący wiele lat na utrzymaniu ruchu mówił mi że zawsze zagląda przed założeniem do łożysk krytych, a smarując rozrzedza troszkę fabryczne smary ŁT olejem i tak nasmarowane łożyska pracują ponoć dłużej. Od tej pory robię tak samo.
majster123
#354
Post napisał: majster123 » 08 sie 2016, 16:47
Założyłem 2RS z luzem nominalnym, firma FAG, aż się zdziwiłem, że silnik może chodzić tak cicho, bez paska słychać na upartego nawet buczenie stycznika, jedynie oś jest trochę ciepła (nie jakoś mocno, ale czuć).
trailer trash
#355
Post napisał: trailer trash » 18 sie 2016, 17:39
Witam, kupiłem niedawno ws15, lecz przyjechała z ucięta wtyczką, instalacja w warsztacie jest 5 żyłowa, jak połączyć nowy wtyk 5 bolców z 4 żyłowym przewodem? Chciałbym sprawdzić silnik oraz zabrać się do przeglądu wiertarki. Tabliczka znamionowa jest słabo czytelna, rok produkcji jest jedynie dobrze widoczny - 1978, a wyprodukowana jest przez szkolne warsztaty w Oleśnicy :?:, czy ktoś posiada dtr do tego modelu? Mam ściągniętą dokumentację, która była udostępniona w tym temacie, ale może ktoś ma coś bardziej aktualnego. Pozdrawiam.
zdzicho
Posty w temacie: 16
#356
Post napisał: zdzicho » 18 sie 2016, 20:36
Jedyny element sterujący w tych wiertarkach to wyłącznik. co chcesz w tej DTRce wypatrzeć? :shock:
ONATOS
#357
Post napisał: ONATOS » 19 sie 2016, 00:03
trailer trash pisze:instalacja w warsztacie jest 5 żyłowa, jak połączyć nowy wtyk 5 bolców z 4 żyłowym przewodem?
Jeżeli w maszynie jest tylko ręczny wyłącznik napędu, to podłączasz trzy przewody fazowe i ochronny. Natomiast jeżeli w maszynie występuje sterowanie np. z podtrzymaniem, wtedy do zasilania tego podtrzymania wykorzystujesz piątą żyłę zwany przewodem neutralnym. Ta żyła neutralna współpracuje z różnicówką.
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#358
Post napisał: rkowalski » 21 sie 2016, 13:12
Coś tam idzie, powoli ale nie śpieszy mi się:) Pozdrawiam.
Przed toczeniem i spawaniem.
Po.
Silnik po remoncie i zmianie koła pasowego.
Nowa instalacja. Elektrykiem nie jestem... ale działa:)
Reszta klamotów.
Bartollini
#359
Post napisał: Bartollini » 21 sie 2016, 13:59
"szafa" fajna. Jeśli chcesz to dołóż sobie wyłącznik nożny, chwilowy czasem może się przydać.
upanie
Posty w temacie: 32
#360
Post napisał: upanie » 23 sie 2016, 06:24
Podziwiam Cie kolego rkowalski :)
Odnowione elementy wiertarki wyglądają naprawdę pięknie, a zdjęcia aż dech zapierają.
Tylko że minął już prawie rok a wiertarka nie działa. Ona ma wiercić czy stać w gablotce?
Rozumiem, że kiedyś poskładasz i będzie gotowa do pracy ale czy będziesz nią faktycznie wiercił?
Przecież pewnie się pobrudzi a może nawet coś zarysuje albo odpryśnie. Znowu remont?
No chyba, że jednak do gablotki...
Zaraz mi się dostanie hehe :mrgreen:
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
