Remont WS 15
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 38
#361
Post napisał: rkowalski » 23 sie 2016, 19:46
Hehe, dzięki:) Masz rację, trochę to trwa. Ale pracując za granicą inaczej nie będzie:) Warsztat będzie mi służył wyłącznie do celów hobbistycznych dlatego wkładam w to tyle serca i czasu... bo takie jest hobby. A czy się to kalkuluje i ile czasu trwa... ja o to nie dbam, chleba z tego nie mam:) Rozumiem że wiele osób patrzy na to wszystko i mówi...że mu się chce. Ale mi się właśnie chce:) Pozdrawiam serdecznie.
lodzik1990
Posty w temacie: 22
#362
Post napisał: lodzik1990 » 27 sie 2016, 02:11
ONATOS pisze:
trailer trash pisze:instalacja w warsztacie jest 5 żyłowa, jak połączyć nowy wtyk 5 bolców z 4 żyłowym przewodem?
Jeżeli w maszynie jest tylko ręczny wyłącznik napędu, to podłączasz trzy przewody fazowe i ochronny. Natomiast jeżeli w maszynie występuje sterowanie np. z podtrzymaniem, wtedy do zasilania tego podtrzymania wykorzystujesz piątą żyłę zwany przewodem neutralnym. Ta żyła neutralna współpracuje z różnicówką.
Z RCD to współpracuje przewód PE a nie neutralny czyt. zero.
piromarek
#363
Post napisał: piromarek » 27 sie 2016, 08:27
5 przewodów:
- 3 fazy -1,2,3
- przewód ochronny 4
- przwód zerowy 5
Aktualnie, energetyka w szafie w tzw. ZKP zwiera zero i ochronny razem.
Co oczywiście nie znaczy że można kabel ochronny w istalacji pominąć.
Sprawdź gdzie masz fazy w maszynie i połącz. Kolejność poprawisz po kierunku silnika jeśli brak oznaczeń.
Pozostały w maszynie to zero. Prawdopodobnie wpięty w listwę ale można wyśledzić czy idzie dalej na obudowę.
Można zamienić kabel na 5 żył i ochronny podłączyć na obudowę. Jeśli przepalisz zero jest bezpieczniej.
Najczęściej zero nie jest dla silnika ale obwodów pomocniczych.
ar2
Sprężyna powrotu
#364
Post napisał: ar2 » 31 sie 2016, 18:21
Witam poszukuję informacji na temat sprężyny spiralnej stosowanej w WS 15, jej mocowania oraz co najważniejsze gdzie można taką kupić. Pozdrawiam
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Sprężyna powrotu
#365
Post napisał: rdarek » 31 sie 2016, 22:03
ar2 pisze:Witam poszukuję informacji na temat sprężyny spiralnej stosowanej w WS 15, jej mocowania oraz co najważniejsze gdzie można taką kupić. Pozdrawiam
Bez komentarza DTR w tym poście. Sprzedaż na przykład sprężyna, sprężyna itd. itd.
ar2
#366
Post napisał: ar2 » 01 wrz 2016, 08:04
Mo właśnie problem w tym że u mnie potrzebna jest taka
a nie taka
Posty w temacie: 23
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2016, 10:08
U zegarmistrzów znajdziesz od dużych zegarów...
sagan
Znawca tematu (min. 80)
#368
Post napisał: sagan » 01 wrz 2016, 15:02
Sprężyna rozrusznika silników spalinowych kosiarek, pilarek, agregatów itp.
Szukaj w tym kierunku.
Jak za długie to można przyciąć. Po podgrzaniu da się dowolnie zagiąć i przewiercić.
Powodzenia
rdarek
Posty w temacie: 44
#369
Post napisał: rdarek » 01 wrz 2016, 19:32
ar2 pisze:Mo właśnie problem w tym że u mnie potrzebna jest taka
Czyli prawdopodobnie nie jest to ws 15 lub jest przerabiana. Poszukaj DRT jest we wcześniejszych wpisach. Sprawdzisz jaka powinna być i czy jest na nią miejsce u ciebie.
Ja mam wsd16 i sprężyna rozrusznika od kosiarki nie sprawdziła się, za słaba.
ar2
#370
Post napisał: ar2 » 01 wrz 2016, 20:51
Dziękuje za zainteresowanie. Tabliczka wskazuje że to WS -15 brak jednak otworu na wałek i sprężynę powrotu, wałek podnoszenia nie ma wyfrezowanych zębów posiada tylko koło zębate oraz rowek do zaczepienia sprężyny no i ostatnia różnica prawe łożysko jest mocowane głębiej niż w "normalnej" WS dzięki temu zostało miejsce na sprężynę reszta się zgadza. Mam porównanie bo obok stoi druga rozebrana.
Wróć do „WARSZTAT”
