Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 402
Post napisał: kamar » 09 sie 2016, 20:10
Nieporadne te pierwsze próby ale pokazują, że coś z tego będzie :)
[youtube][/youtube]
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#362
Post napisał: IMPULS3 » 09 sie 2016, 22:50
Ale idzie i to się liczy. Przynajmniej urwanego gwintownika będzie jak się pozbyć. :)
Post napisał: kamar » 10 sie 2016, 20:53
kamar pisze:Nieporadne te pierwsze próby
Tak jest znacznie lepiej. I to już koniec zabawy.
[youtube][/youtube]
Post napisał: kamar » 31 sie 2016, 18:02
Najmłodsze dziecko ząbkuje :)
[youtube][/youtube]
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 wrz 2016, 17:16
co z tego powstanie ?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Post napisał: kamar » 04 wrz 2016, 18:04
To są wkłady do matryc zgrzewających.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 wrz 2016, 08:06
Będą czymś pokryte np teflon?
Post napisał: kamar » 05 wrz 2016, 08:50
Raczej gołe ale do końca nie wiem.
bogdan16300
#369
Post napisał: bogdan16300 » 09 wrz 2016, 13:22
Policzyłem wyszło mi, że dla drutu 0,14 i skoku śruby 4 (posuw wózka do przewijania drutu)
przekładnia zębata to około 1:26, powiedzmy 27 (3 do potęgi 3) przekładnia więc trzy stopniowa o przełożeniu 1:3 i tak jest na filmie.
Moje pytanie to czy zastosowano typowe koła zębate mniejsze i większe, jeżeli tak to konkretnie od czego?
Czy regulacja naciągu drutu na ramionach prowadzących drut nie wpływa na drgania drutu w części wykonawczej? Powiedzmy ramiona mają 500 mm to lekkie drganie jest zwielokratniane. Jak to rozwiązano.
Post napisał: kamar » 09 wrz 2016, 13:47
Tak prosto 3 x 1:3 się nie da bo kółka się nie miną. Trzeba pokombinować, najlepiej środkową parą. Skok 4 to trochę sporo, właśnie szukałem kulczatki 2mm (i znalazłem :)) Przechodzę jednak na drut 0.18 i bez zmiany kół się uda. Koła robiłem sobie sam.
Poniżej układ kół przy skoku 1.5
drut 0.14
obroty 1
skok 1,5
1 para 22 66 3 0,333333333
2 para 39 69 1,769230769 0,188405797
3 para 36 68 1,888888889 0,099744246
przesunięcie 0,149616368
drut 0.18
1
skok 1,5
2 para 45 63 1,4 0,238095238
3 para 36 68 1,888888889 0,12605042
0,18907563
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
