Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
co z tego powstanie ?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Będą czymś pokryte np teflon?
Policzyłem wyszło mi, że dla drutu 0,14 i skoku śruby 4 (posuw wózka do przewijania drutu)
przekładnia zębata to około 1:26, powiedzmy 27 (3 do potęgi 3) przekładnia więc trzy stopniowa o przełożeniu 1:3 i tak jest na filmie.
Moje pytanie to czy zastosowano typowe koła zębate mniejsze i większe, jeżeli tak to konkretnie od czego?
Czy regulacja naciągu drutu na ramionach prowadzących drut nie wpływa na drgania drutu w części wykonawczej? Powiedzmy ramiona mają 500 mm to lekkie drganie jest zwielokratniane. Jak to rozwiązano.
- Posty w temacie: 368
Tak prosto 3 x 1:3 się nie da bo kółka się nie miną. Trzeba pokombinować, najlepiej środkową parą. Skok 4 to trochę sporo, właśnie szukałem kulczatki 2mm (i znalazłem ) Przechodzę jednak na drut 0.18 i bez zmiany kół się uda. Koła robiłem sobie sam.
Poniżej układ kół przy skoku 1.5
drut 0.14
obroty 1
skok 1,5
1 para 22 66 3 0,333333333
2 para 39 69 1,769230769 0,188405797
3 para 36 68 1,888888889 0,099744246
przesunięcie 0,149616368
drut 0.18
1
skok 1,5
2 para 45 63 1,4 0,238095238
3 para 36 68 1,888888889 0,12605042
0,18907563
drut 0.14
obroty 1
skok 1,5
drut 0.18
1
skok 1,5
0,18907563
