Urzadzenie do tulejek zaciskowych.
rc36
#31
Post napisał: rc36 » 23 sie 2016, 12:45
grawer, Dobra robota, będę się wzorował na tej fortunce z tym, że wrzecionko zrobię dłuższe a pręcik od ścierniczki krótszy żeby zminimalizować drgania.
grawer
Posty w temacie: 20
#32
Post napisał: grawer » 23 sie 2016, 18:44
Mam nieco danych o tym silniku. Znalazłem w necie.
silnik HP.txt
(1.66 KiB) Pobrany 251 razy
szopenn
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: szopenn » 23 sie 2016, 18:48
ale 28.7NCm to jest 2.87Nm czy 0.28NM??? obrotów nie ma zbyt dużo...
edit: 0,28Nm, nie za dużo... ale jak daje rade to daje.. ty wiesz lepiej.
rc36
#34
Post napisał: rc36 » 23 sie 2016, 19:47
Ja chyba zastosuje silnik od wycieraczek samochodu i dam przełożenie 1:3 lub 1:4, tak żeby ścierniczka miała obroty ok. 15000rpm, pasek klinowy mam zamiar dać 5x3x?.
grawer
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: grawer » 25 sie 2016, 01:08
Jedziemy dalej z tulejkami R8.
Zakupiłem przystawkę do ostrzenia frezów. Po dokładnym "obadaniu" stwierdziłem że jest to fajna sprawa, i zarazem baza do urządzenia podziałowego do frezarki. Krążki do podzielnicy akurat już mam. Może i do zrobienia szlifierki do frezów :mrgreen: Po przeglądnięciu oferty tego samego "producenta" znalazłem do przystawki tulejkę zaciskową o oznaczeniu 5C i otworze przelotowym 20 mm. W sam raz pod moje tulejki.
ObrazekObrazek
Tulejka okazała się większej średnicy niż ma przelot mojej tokarki. Więc uchwyt do uchwytu, do uchwytu tulejka :lol: Po wycentrowaniu tulejki z pomocą czujnika, zamocowałem w imaku moją małą modelarską szlifierkę i do dzieła. W czasie około 2 godzinnego szlifowania, uszkodził się mini pasek zębaty. Przerobiłem na inny, mocniejszy i jednocześnie zmieniłem koła zębate.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Przy szlifowaniu stożka próbowałem dwóch ściernic. O mniejszej średnicy i większej, i różnej strukturze. Wynik taki że ściernica o malej średnicy jest zdecydowanie lepsza. Po pierwsze stawia mniejszy opór i ten słaby silniczek daje radę bez problemu. Natomiast ściernica większa stawia opór zdecydowanie większy i silnik niestety radził sobie słabo, a wręcz się zatrzymywał. Wniosek dla naśladowców taki że należy stosować silnik mocniejszy. Od wycieraczek samochodowych byłby na miejscu. Następny wniosek. Mała ściernica jest ściernicą miękką i mniej podatna na zapychanie się drobinami metalu zeszlifowanego. Natomiast ściernica większa miała tendencje zaklejania się. Obie ściernice pracowały w tych samych warunkach i na sucho.
ObrazekObrazek
Z wyniku szlifowania jestem zadowolony mimo tak długiego czasu obróbki. Oczywiście nie jest to urządzenie do zastosowania w produkcji, ale na sporadyczne szlify w domu to wystarcza. Obecnie zrobił bym to mocniejsze. Poniżej efekt pracy mini szlifierki.
ObrazekObrazek
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2016, 01:57
Ale tulejki 5C masz bodaj od 2mm do 28mm http://www.e-darmet.pl/tulejki-zaciskow ... ge-18.html (mam cały komplet przystawek i tulejek 5C do mojej + 5C z gniazdem Morse'a https://www.cnc.info.pl/topics80/przyrz ... 082,10.htm), wiec jeśli chcesz ostrzyć frezy to możesz zastosować bezpośrednią tuleje 5C z otworem do chwytu frezu. Chyba, że masz nadmiar różnych tulejek R8..
grawer
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: grawer » 25 sie 2016, 08:24
Masz racje że są w ofercie jak podajesz. Tylko w ofercie nie ma do tulejek R8. Ale ostatnio w cenie tej najtańszej kupiłem od gościa 24szt. W sumie mam ich około 40szt. Więc chyba warte było to szlifowanie.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 25 sie 2016, 13:02
Jeśli tak, to warto..
szopenn
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: szopenn » 25 sie 2016, 14:39
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 26 sie 2016, 00:25
26W- trochę cienko, bo na szlifierkę obrotów nie zredukujesz by zyskać moment, a raczej odwrotnie. Piórkiem zatrzymasz..
