Budowa tokarki
kolin09
Posty w temacie: 10
Budowa tokarki
Post napisał: kolin09 » 22 sie 2016, 19:49
Witam wszystkich zbieram materiały do budowy swojej tokarki mam już silnik 5.5kw 2800 obrotów i nie wiem z czego zrobić łoże ale chyba najlepsze będzie łoże z pręta fi 30 jak to mówią na wałkach czyli coś takiego Obrazek Obrazek uchwyt też już mam 200mm używany bison bial z allegro.Tokarka ma raz na rok w sezonie żniwnym toczyć wałek od prasy długości 140cm więc te pręty musiały by mieć długość 150cm czy one nie będą się uginać łoże z prętów jest bardzo proste w wykonaniu jeśli znacię inne rozwiązanie na łoże to prosze o info a jak nie da rady takiej długiej zrobić samemu to najwyżej nie będe takiej robi.Prosze o pomoc i dzięki za odpowiedzi
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 22 sie 2016, 20:37
kolin09 pisze:silnik 5.5kw 2800 obrotów
kolin09 pisze:uchwyt też już mam 200mm używany bison bial
kolin09 pisze:łoże z pręta fi 30
Przy takim zestawie można sporo krzywdy sobie zrobić. Pierwsze obciążenie nożem i z wałeczków zostanie tylko skręcony pręt.
Czy nie warto by uskładać trochę kasy i kupić używaną tokarkę ? A nie ryzykować przy toczeniu takich wałków.
kolin09
Posty w temacie: 10
Post napisał: kolin09 » 22 sie 2016, 20:46
ale mam możliwość zrobienia tanio samoróbki ale ja mam pytanie tylko czy wałki nie będą się uginać a ten wałek ma 150mm grubości a łoże bym zrobił z wałków fi30 a jak się nie nadaje takie łoże to prosze o sugestie a silnik będzie miał przełożenia przez jakąś skrzynie biegów i paski
[ Dodano: 2016-08-22, 20:51 ]
czy wałki łoża z pręta fi 30 nie będą się uginać przy długości 150cm czy łoże zrobić z czegoś innego
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 22 sie 2016, 21:08
Nie ma nawet najmniejszej szansy na łoże o długości 150 cm z prętów fi 30. O takiej długości łoża, dobra maszyna waży około 2-2,5 ton. Z tego prawie połowę waży samo łoże. To już daje wyobrażenie jaka jest potrzebna sztywność.
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2016, 21:14
kolin09 pisze:5.5kw 2800 obrotów i nie wiem z czego zrobić łoże ale chyba najlepsze będzie łoże z pręta fi 30 jak to mówią na wałkach czyli coś takiego...
Drogi kolego a testament już spisałeś? (zupełnie poważnie)
Poważnie weź pod uwagę co koledzy mówią...
To jest mała stołowa tokareczka, a popatrz na średnice tego łoża...
a 30-sci pare to do takiej ledwo
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, 21:19 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
kolin09
Posty w temacie: 10
Post napisał: kolin09 » 22 sie 2016, 21:15
to dobra robię krótką jaka może być max długość łoża z prętów.A wy z czego łoże byście polecali
[ Dodano: 2016-08-22, 21:25 ]
mam też dostęp do silnika 1.5 kw 2800 obrotów i 2.2 kw 2800 obrotów
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 sie 2016, 21:27
Tokarka do toczenia stali musi być sztywna ... Odpuść sobie ...
kolin09
Posty w temacie: 10
Post napisał: kolin09 » 22 sie 2016, 21:32
widziałeś fotki wyżej są i takie i nadają się do stali
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 sie 2016, 21:38
Tak owszem np tokarka Zuch gdzie długość toczenia to 350mm a nie 1400 ...
kolin09
Posty w temacie: 10
Post napisał: kolin09 » 22 sie 2016, 21:47
mogę zrobić krótką z mniejszym silnikiem np 1,5kw lub 2,2kw to prowadnice wałkowe czy jakieś inne a jaka max długość takiej tokareczki
