Budowa tokarki
Armstec
#51
Post napisał: Armstec » 31 sie 2016, 15:57
szopenn pisze:więcej bo nawet już zastygnięty beton potrafi odpowietrzyć :mrgreen:
wierze bo mam jedną chinke i tez to potrafi, nawet moze przywracac go ponownie do postaci płynnej
są modele tak zaawansowane że robią jako geo-sonar nawet bez kamieni zalozonych
(ja mam taki z osią ugiętą pod kątem na obu koncach po kilka stopni do tego mimosrodową ! fabryka musiala chyba sie specjalnie postarac bo nie latwo wykonac taką oś )
zauważcie os jest wykonana bez nakiełków to juz daje do myslenia
DOHC
#52
Post napisał: DOHC » 31 sie 2016, 21:48
Ja jako osoba która zrobiła już frezarkę z betonu powiem że moim zdaniem da się zrobić bardzo sztywną maszynę, w tym wypadku tokarkę z betonu/epoxybetonu, natomiast napewno nie jest to właściwe zadanie dla kogoś bez rozbudowanego parku maszynowego. Samo wytoczenie wrzeciona + zrobienie wrzeciennika (sensownego) wymaga kilku maszyn.
pitsky
#53
Post napisał: pitsky » 05 wrz 2016, 13:37
samodzielnie zbudowana tokarka 1,5m - tak to może wyglądac w praktyce (tez na wałkach).
http://olx.pl/oferta/tokarka-uniwersaln ... 196e26a6e1 pozostawiam bez komentarza.
Atrix
Post napisał: Atrix » 19 wrz 2016, 21:58
Zrobiłem już dwie tokarki. Jednak żadnego łoża z wałków, a tym bardziej o długości toczenia 1500mm.
Jeżeli już chcemy zrobić ustrojstwo to łoże można zrobić z szyn kolejowych. Jednak trzeba łoże po spawaniu frezować, inaczej będzie kiszka. Ja zrobiłem z prowadnic od wciągarki. Są utwardzane i frezowane. Stoją na blasze stalowej o grubości 15mm. Suport zrobiony z blach stalowych o średnicy 15mm i 20mm. Posiada regulację luzów w trzech poziomach. Waży około 50kg. Całość waży około 150kg. Przy konstrukcji konika zastosowałem tuleję i tłoczysko podnośnika . Stół pod tokarkę zrobiony z kątowników i jest za mało stabilny. Myślę o zalaniu całości stołu betonem. Silnik 1,5KW, obroty wrzeciona około 200 - 250 najlepsze okazały się przy obróbce stali i żeliwa. Wiór 3mm idzie bez problemu.
