uchwyt też już mam 200mm używany bison bial z allegro.Tokarka ma raz na rok w sezonie żniwnym toczyć wałek od prasy długości 140cm więc te pręty musiały by mieć długość 150cm czy one nie będą się uginać łoże z prętów jest bardzo proste w wykonaniu jeśli znacię inne rozwiązanie na łoże to prosze o info a jak nie da rady takiej długiej zrobić samemu to najwyżej nie będe takiej robi.Prosze o pomoc i dzięki za odpowiedziBudowa tokarki
kolin09
- Posty w temacie: 10
Budowa tokarki
Witam wszystkich zbieram materiały do budowy swojej tokarki mam już silnik 5.5kw 2800 obrotów i nie wiem z czego zrobić łoże ale chyba najlepsze będzie łoże z pręta fi 30 jak to mówią na wałkach czyli coś takiego
uchwyt też już mam 200mm używany bison bial z allegro.Tokarka ma raz na rok w sezonie żniwnym toczyć wałek od prasy długości 140cm więc te pręty musiały by mieć długość 150cm czy one nie będą się uginać łoże z prętów jest bardzo proste w wykonaniu jeśli znacię inne rozwiązanie na łoże to prosze o info a jak nie da rady takiej długiej zrobić samemu to najwyżej nie będe takiej robi.Prosze o pomoc i dzięki za odpowiedziTagi:
ONATOS
kolin09 pisze:silnik 5.5kw 2800 obrotów
kolin09 pisze:uchwyt też już mam 200mm używany bison bial
Przy takim zestawie można sporo krzywdy sobie zrobić. Pierwsze obciążenie nożem i z wałeczków zostanie tylko skręcony pręt.kolin09 pisze:łoże z pręta fi 30
Czy nie warto by uskładać trochę kasy i kupić używaną tokarkę ? A nie ryzykować przy toczeniu takich wałków.
kolin09
ale mam możliwość zrobienia tanio samoróbki ale ja mam pytanie tylko czy wałki nie będą się uginać a ten wałek ma 150mm grubości a łoże bym zrobił z wałków fi30 a jak się nie nadaje takie łoże to prosze o sugestie a silnik będzie miał przełożenia przez jakąś skrzynie biegów i paski
[ Dodano: 2016-08-22, 20:51 ]
czy wałki łoża z pręta fi 30 nie będą się uginać przy długości 150cm czy łoże zrobić z czegoś innego
- Posty w temacie: 8
Drogi kolego a testament już spisałeś? (zupełnie poważnie)kolin09 pisze:5.5kw 2800 obrotów i nie wiem z czego zrobić łoże ale chyba najlepsze będzie łoże z pręta fi 30 jak to mówią na wałkach czyli coś takiego...
Poważnie weź pod uwagę co koledzy mówią...
To jest mała stołowa tokareczka, a popatrz na średnice tego łoża...
a 30-sci pare to do takiej ledwo
Ostatnio zmieniony 22 sie 2016, 21:19 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
