Budowa tokarki
logopeda
Post napisał: logopeda » 22 sie 2016, 21:49
Kolego kolin09 napisałeś:
"Tokarka ma raz na rok w sezonie żniwnym toczyć wałek od prasy długości 140cm"
a później walisz "to dobra robię krótką"
jedno zasadnicze pytanie .. co Ty chcesz w końcu toczyć?
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 22 sie 2016, 21:51
Długość max 60 cm, wałki szlifowane i utwardzone fi 50. Dla zrozumienia, to nie jest długość toczenia w kłach tylko długość łoża. Silnik 1,5kw aż świat.
kolin09
Posty w temacie: 10
Post napisał: kolin09 » 22 sie 2016, 22:03
wale to skoro mówicie że to śmierć to wole dać do profesjonalnego tokaża i niech mi to zrobi a będe toczył tulejki i inne duperelki do maszyn rolniczych.
Dziejo
Post napisał: Dziejo » 22 sie 2016, 22:38
niech kolega prześledzi wątek MIKIego
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t37283.htm
to da więcej niż dyskusje:)))
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Dziejo
rc36
Post napisał: rc36 » 22 sie 2016, 23:37
Jak musisz koniecznie robić samopała to idź w beton.
szopenn
Posty w temacie: 12
Post napisał: szopenn » 23 sie 2016, 08:32
Fajnie to sobie wymyślił, ale mógł znaleźć kogoś w pobliżu z wibroprasą to by mu o wiele ładniej ten odlew zrobili. No i konstrukcyjnego betonu nalać a nie własny bełt. Byłby jeszcze bardziej lity i powierzchnia betonu byłaby gładka jak pupa niemowlaka.
To nie byłby duży koszt, podejrzewam, że u mnie lokalny producent bloczków oraz stropów zrobiłby to po kosztach z samej ciekawości :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 09:46 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2016, 09:45
Ciekawe jak długo wytrzyma ta "konstrukcja" jak zaczną się wibracje... ?
szopenn
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: szopenn » 23 sie 2016, 09:47
wibracje? jak to pewnie waży więcej niż tonę, zresztą dobry beton.. o czym mowa :cool: ... ale aczkolwiek w jego przypadku gdzie widać, jakość "ubicia" tego betonu.. kto wie..
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 13:40 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2016, 10:08
Jak by miało ważyć tonę, to jakie by trzeba napędy... :wink:
Na pewno masę jakąś ma i na tym na razie bazuje. Ale wibracje potrafią wiele... oho..
śruby się "same" nie rozkręcają, a tu jak sam zauważyłeś jakość troszkę marna...
szopenn
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: szopenn » 23 sie 2016, 13:06
Roman, gość się nie zastanawiał tylko zrobił maszynę, coś tam sobie założył i działa... pokazuje wszystkim to też dobrze, jestem pewny że gdyby uderzył na forum z pomysłem to 90% byłaby na nie bo to bo tamto, bo nieprzeliczone, niewyliczone i rysunek techniczny krzywy.
Cała rzecz też w tym, że jak mu wibracje spowodują rozpad maszyny to formę ma, wrzuci kilka worków znowu zaprawy, mechanikę przełoży i eja do przodu :mrgreen:
Co do betonów to nie wiem czego on użył, może sprowadził jakąś mieszankę z taiwanu gdzie budują pod trzęsienia ziemi to nic raczej tego nie ruszy a takie toczenie to będzie betka. Może nawet gość opatentuje specjalną mieszankę do odlewu tokarki z betonu i zbije na tym fortunę :mrgreen:
