Autodesk Fusion 360 - kącik porad
jarucki
Posty w temacie: 20
#61
Post napisał: jarucki » 20 sie 2016, 08:27
Kamar dzięki za printscreena i pokazanie miejsca zmiany przybrania
twój postproc działa ale po wygenerowaniu ścieżki i na ciśnienicu magicznego klawisza R maszyny podjeżdża pod miejsce rozpoczęcia zabawy i stoiii
kamar pisze:
Zienek pisze:To ja obserwuję postprocesor na tokarkę :)
Bez fajerwerków ale działa :)
Posty w temacie: 119
Post napisał: kamar » 20 sie 2016, 08:39
Eee, u mnie działa :) Pewnie obrotów nie wybrałeś albo nie włączyłeś. Pokaż wygenerowany kod. Cama trzeba przetrawić, po najechaniu na prawie każdą funkcję pokazuje albo pisze co robi.
jarucki
Posty w temacie: 20
#63
Post napisał: jarucki » 20 sie 2016, 08:46
nie mam czasu potem to sobie przejże, ale co najważniejsze z twojego nie trzba usuwać lini literek i innych pierdół tylko robi czysto tak jak trza :D
skoro u Ciebie gada to musi i u mnie :)
Wycieczki Dzisiaj przyjmujesz ?
Post napisał: kamar » 20 sie 2016, 09:15
W sumie to tyram dziś więc czemu nie.
jarucki
Posty w temacie: 20
#65
Post napisał: jarucki » 20 sie 2016, 09:33
Kamar dalej dziobie/przybiera nie tyle co chce :(
które to dokładnie okienko ?
[ Dodano: 2016-08-20, 09:40 ]
ok juz wyczaił☻em
[ Dodano: 2016-08-20, 09:42 ]
Maximum Roughing Stepdown 0.1 przybiera 0.2 yhhh
jarucki
Posty w temacie: 20
#66
Post napisał: jarucki » 21 sie 2016, 19:48
Kolejne pytanie
Co zrobić aby model czesc np jakis walek wyglądał jak metal a nie jak niebieski cień? Który non stop znika a pojawia sie po najechaniu kursorem.
Post napisał: kamar » 22 sie 2016, 18:33
jarucki pisze: Co zrobić .
Może kliknąć ? :)
Czarno widzę :)
Obrazek Obrazek
jarucki
Posty w temacie: 20
#68
Post napisał: jarucki » 23 sie 2016, 20:05
Oka
Jest juz mój model (wypociny) widoczny, ale Kamar, jak temu czemuś nadać barwy, tak jak u Ciebie w pierwszym screene niebieski w drugim już przypomina gotowy wyrób?
Renderowanie?
Aha skąd np pobrać gotowe elementy takie jak profil stalowy kątownik hutniczy etp itd
Post napisał: kamar » 23 sie 2016, 22:22
Klawisz " n " sam koloruje, klawisz " a " masz wybór materiałów.
jarucki
Posty w temacie: 20
#70
Post napisał: jarucki » 07 wrz 2016, 19:57
Kolejna sprawa
czy da się zrobić tak aby jeden element podzielić np na dwie operacje dwoma innymi nożami
to co zostało zaznaczone oddzielnie nożem numer1 a pozostała część nożem widocznym na zrzucie?
albo jeszcze inaczej czy można rozpocząć zaczac bądź zakończyć toczenie do wybranego punktu elelemntu ?
