skrobanie
MarcinSC
Post napisał: MarcinSC » 19 sie 2016, 15:06
bogus105 pisze:
zdzicho pisze:
bogus105 pisze:Ja ostatnio dorwałem płytki Sandvika 620. Rozmiary 25x20 oraz 25x30. ...
Te? http://olx.pl/oferta/sandvik-620-plytki ... a8c574b70b
tak, ale małe się skończyły (jedną sobie zostawiłem), duże chyba ze 3-4 zostały, ale pewnie je zostawię sobie, bo nie wiem, czy jeszcze będę miał:/
lukasz.radomski: ja mam Biax'a, wygląda idento. Skrobałeś już coś tym sprzętem?
Sandvik Coromant nie ma tego w aktualnych katalogach, ale nadal je produkuje i sprzedaje.
Płytki:
620-2520 H10
620-2525 H10
620-2530 H10
Jak i trzonki do nich:
620-20 H10
620-25 H10
620-30 H10
Pozdrowienia,
Marcin
piromarek
Posty w temacie: 19
#312
Post napisał: piromarek » 19 sie 2016, 21:19
Roman, jesteś Wielki !
Za każdym razem się dziwię. Jak Ty docierasz do tych informacji, obrazków, filmów ?
Chyba cały czas onlinie jesteś.
pozdrawiam
rolin
Stały bywalec (min. 70)
#313
Post napisał: rolin » 09 paź 2016, 20:22
Koledzy, podpowiecie mi czym przeszlifować powierzchnię po skrobaniu (przed tuszowaniem). Na wielu filmach widzę, że używa się tarczek itp. Skąd taką wziąć? Czy tarcza np. do szlifierki kątowej do cięcia może być? Może jakaś oselka wystarczy? Wiem, że niby sprawa prosta ale jednak nie chciałbym narobić sobie dziadostwa. A tak przy okazji, żeby nie zakładać nowego tematu, nie ma ktoś może do odsprzedania turcite lub innej wykładziny o grubościach 1,5 i 2mm?
R
Staszek 83
Post napisał: Staszek 83 » 09 paź 2016, 20:37
Ja przecierałem osełką o gradacji chyba 800 ale później przeszedłem na paper ścierny.
zdzicho
Posty w temacie: 44
#315
Post napisał: zdzicho » 09 paź 2016, 20:51
Profesjonalnie to robi się osełką Arkansas , niestety jest droga.Można zatem inną drobną i twardą osełką to zrobić.
rolin
#316
Post napisał: rolin » 17 paź 2016, 12:21
I ja się pochwalę skrobakiem, znaleziony na olx. Co prawda pneumatyczny a wiec potrzeba kompresor, jednak to nie taki problem. Skrobak produkcji CCCP, nie ma regulacji skoku, jedynie prędkość jest regulowana pokrętłem lub ciśnieniem na reduktorze. Po wyglądzie widać, że swoje wyskrobał lecz nadal działa. Kosztował tak niewiele, że pewnie dostanie mu się ładna renowacja :)
Wolnik
#317
Post napisał: Wolnik » 15 lis 2016, 22:48
Cześć jestem nowy na forum. Chciałbym mieć własną tokarkę, jednak dobijają mnie ceny i czekanie na ładny egzemplarz. myślałem więc o remoncie. Wiem jednak, że prowadnica suportu musi być równoległa do łoża, tak samo jak każda prowadnica łoża jedna do drugiej. Mam kolejne pytanie - czy renowacji podlega tylko górna powierzchnia prowadnic czy inne również? I kolejna sprawa: Jak z resztą, typu sanki suportu i wszelkie inne - czy w przypadku reszty tych rzeczy wystarczy sama płyta traserska? :wink:
ALZ
Posty w temacie: 16
Post napisał: ALZ » 15 lis 2016, 23:27
A jak tokarka będzie miała łoże hartowane to co??
Wszystko jest dla ludzi i jesli faktycznie chcesz to jeden z kolegów dość dokładnie opisał jak uzyskać geometrię w tokarce stosując właśnie skrobanie https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
Poczytaj i sam zdecydujesz czy dasz radę.
Wolnik
#319
Post napisał: Wolnik » 16 lis 2016, 19:23
Wpadłem na pomysł żeby kupić płytę traserską którą i tak bym potrzebował. Zamówiłbym metalowy klocek z idealnie równoległymi i płaskimi powierzchniami o wysokości minimalnie wyższej niż odległość najniżej położonego punktu prowadnicy suportu od powierzchni łoża - sprawdziłbym to czujnikiem zegarowym. Równoległość powierzchni łoża zapewniło by to że skrobałbym je obie naraz - długość łoża nie byłaby większa niż długość płyty. Istnieje łatwiejszy a przede wszystkim tańszy sposób na osiągniecię wysokiej jakości łoża? Wyżej mówiłem oczywiście o skrobaniu :mrgreen:
[ Dodano: 2016-11-17, 11:38 ]
Zapomniałem napisać jakbym to robił. Kładłbym tokarkę łożem do dołu na płycie, klocek też, i podkładał go pod prowadnicę suportu
IMPULS3
Posty w temacie: 26
#320
Post napisał: IMPULS3 » 17 lis 2016, 14:46
Wolnik pisze:Istnieje łatwiejszy a przede wszystkim tańszy sposób na osiągniecię wysokiej jakości łoża?
Tak. Oddać do szlifu.
Wróć do „Obróbka metali”
