skrobanie
bogus105
#301
Post napisał: bogus105 » 15 cze 2016, 09:17
artykuł o skrobaniu jak to robiło Bugatti - wow:) dzięki za linka
piromarek
Posty w temacie: 19
#302
Post napisał: piromarek » 17 cze 2016, 15:19
A może coś takiego ktoś przerabiał ?
http://imged.pl/skrobak-elektryczny-772 ... 40082.html
Bo cena prawdziwego skrobaka to jakiś kosmos dla amatora.
ALZ
Posty w temacie: 16
Post napisał: ALZ » 17 cze 2016, 15:46
Ja używam Boscha PMF, ale to do lekkiego skrobania.
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 18 cze 2016, 00:22
piromarek pisze:A może coś takiego ktoś przerabiał ?
Skrobak elektryczny Skil Masters 7720 MA:
O produkcie:
Wielofunkcyjne narzędzie do wszelkiego typu prac wymagających usuwania warstwy wierzchniej, wygładzania, restaurowania i rzeźbienia
3 prędkości zapewniające większą precyzję i kontrolę
Miękki uchwyt
Beznarzędziowe mocowanie przystawek
Dane techniczne:
Moc 250 W
Prędkość bez obciążenia 6500 / 8500 / 9500 /min
Skok 2,2 mm
Waga 1.2 kg
Kabel 4m
Prędkość bez obciążenia 6500 / 8500 / 9500 obr./min.
Poziom mocy akustycznej 92 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 81 dB(A)
Odchylenie standardowe 3 dB(A)
Długość skoku 2.2 mm
Niepewność (K) 1,5 m/s^(2)
Poziom drgań 12,7 m/s^(2)
zdzicho
Posty w temacie: 44
#305
Post napisał: zdzicho » 19 cze 2016, 14:13
bogus105 pisze:Ja ostatnio dorwałem płytki Sandvika 620. Rozmiary 25x20 oraz 25x30. ...
Te? http://olx.pl/oferta/sandvik-620-plytki ... a8c574b70b
piromarek
Posty w temacie: 19
#306
Post napisał: piromarek » 19 cze 2016, 20:28
Roman , parametry widziałem.
Bardziej pytałem o typ i rodzaj ruchu.
Skok też ok 2 mm podobny jak podawałeś przy narzędziu wielofunkcyjnym, tylko że skok nie kołyszący.
Zastanawiałem się nad dorobieniem przystawki do piły szablastej.
Tam jest dużo większy skok. Pytanie czy nie za duży i oczywiście czy piła wytrzyma tak długą pracę.
W końcu raczej do doraźnych cięć jest przygotowana.
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 19 cze 2016, 23:12
Im większy skok tym mocniej trzeba trzymać by nie "rzucało" operatorem (vide- jak się "lisi ogon" zakleszczy"). Oczywiście moc jest tu dużo większa ale można by spróbować, w końcu z normalnej funkcji takiej piły nic się nie traci..
A trochę dłuższą pracę powinna wytrzymać, można robić przystanki, a i tak będzie szybciej niż ręcznie..
Też mam 600W Kinzo, 0-2500/min i skoku coś z 15-18mm. Trzeba by tylko lekko przerobić stopkę by można było bardziej pochylać dłuto. Przy obecnym pochyleniu kąt jest duży, dłuto musiało by być dość długie by je bardziej płasko pochylić, i przekombinować samo mocowanie dłuta (u mnie teraz jest szczelinowe), np dłuto z przyspawanym chwytem (jak w brzeszczocie) w formie odwróconego T..
lukasz.radomski
#308
Post napisał: lukasz.radomski » 22 cze 2016, 18:46
chciałem pokazać co udało mi się wyrwać na olxie
skrobak Renz R2
czy poza tymi płytkami sandvika które się niedawno przewinęły w tym temacie można coś jeszcze gotowego u nas kupić?
bogus105
#309
Post napisał: bogus105 » 03 sie 2016, 12:28
zdzicho pisze:
tak, ale małe się skończyły (jedną sobie zostawiłem), duże chyba ze 3-4 zostały, ale pewnie je zostawię sobie, bo nie wiem, czy jeszcze będę miał:/
lukasz.radomski: ja mam Biax'a, wygląda idento. Skrobałeś już coś tym sprzętem?
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 19 sie 2016, 13:25
Skrobaczka z piły szablastej
http://www.chipmaker.ru/topic/28546/page__st__180
[youtube][/youtube]
Wróć do „Obróbka metali”
