Armata 40mm, 240x200x70mm
steff.k
A testowałeś z łańcuchem? Łańcuch masz 1 rzędowy czy jakaś kombinacja?Krako pisze:Do ostrego koła, alu tak jak w tytule filmu 7075/pa9steff.k pisze:No i pięknie, tylko coś dużo żębów w tym trybie do czego to :> i jakie alu zastosowałeś?
Model sam rysowałeś czy miałeś gotowca?
Myślałem żeby sobie wyciąć narrow-wide'a, ale chyba prościej kupić gotowca
Wszystko sam zrobiłem :p
Proponuje jeszcze fazki porobić dookoła kształtów, będzie ful profeska
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
steff.k
Kumam, ja potrzebuje tryba pod 11stke. Dałeś mi do myślenia, żeby sobie customową zębatkę zrobićKrako pisze:pod szeroki łańcuch 1 rzędowy - w tym przypadku chodziło o zwiększenie powierzchni styku łańcucha ze zębami a nie żeby zabezpieczyć przed spadaniem
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Avalyah
A można spytać, co się Koledze udało osiągnąć dzięki tak grubym płytom? Pole robocze jest dość nieduże, a maszyna skonstruowana z płytami grubszymi, niż nie raz w dużo większych frezarkach. Czy różnica w sztywności, gdyby zastosować np. 15mm stal zamiast 40mm aluminium jest duża?
Bo podejrzewam, że cena za te płytki precyzyjne niemała?
