Armata 40mm, 240x200x70mm
A testowałeś z łańcuchem? Łańcuch masz 1 rzędowy czy jakaś kombinacja?Krako pisze:Do ostrego koła, alu tak jak w tytule filmu 7075/pa9steff.k pisze:No i pięknie, tylko coś dużo żębów w tym trybie do czego to :> i jakie alu zastosowałeś?
Model sam rysowałeś czy miałeś gotowca?
Myślałem żeby sobie wyciąć narrow-wide'a, ale chyba prościej kupić gotowca
Wszystko sam zrobiłem :p
Proponuje jeszcze fazki porobić dookoła kształtów, będzie ful profeska
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
- Posty w temacie: 26
pod szeroki łańcuch 1 rzędowy - w tym przypadku chodziło o zwiększenie powierzchni styku łańcucha ze zębami a nie żeby zabezpieczyć przed spadaniem
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Kumam, ja potrzebuje tryba pod 11stke. Dałeś mi do myślenia, żeby sobie customową zębatkę zrobićKrako pisze:pod szeroki łańcuch 1 rzędowy - w tym przypadku chodziło o zwiększenie powierzchni styku łańcucha ze zębami a nie żeby zabezpieczyć przed spadaniem
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
chodzi o 40mm alu w maszynce 200x240mm :pbartuss1 pisze:to aluminiowe to je ta armata ? abo armatka, armateńka, armatenieczka
że grube jak ścianki armaty :p
A można spytać, co się Koledze udało osiągnąć dzięki tak grubym płytom? Pole robocze jest dość nieduże, a maszyna skonstruowana z płytami grubszymi, niż nie raz w dużo większych frezarkach. Czy różnica w sztywności, gdyby zastosować np. 15mm stal zamiast 40mm aluminium jest duża?
Bo podejrzewam, że cena za te płytki precyzyjne niemała?
