Armata 40mm, 240x200x70mm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 sie 2016, 20:39
moze zamiast serduszek wytnij hakenkrojce? ale bedzie ubaw hehe
Krako
Posty w temacie: 26
#52
Post napisał: Krako » 12 sie 2016, 20:44
zabawa na 102 z CeBeAaa hehe
steff.k
#53
Post napisał: steff.k » 12 sie 2016, 21:00
Krako pisze:
steff.k pisze:No i pięknie, tylko coś dużo żębów w tym trybie do czego to :> i jakie alu zastosowałeś?
Model sam rysowałeś czy miałeś gotowca?
Myślałem żeby sobie wyciąć narrow-wide'a, ale chyba prościej kupić gotowca ;-)
Do ostrego koła, alu tak jak w tytule filmu 7075/pa9
Wszystko sam zrobiłem :p
A testowałeś z łańcuchem? Łańcuch masz 1 rzędowy czy jakaś kombinacja?
Proponuje jeszcze fazki porobić dookoła kształtów, będzie ful profeska :wink: .
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Krako
Posty w temacie: 26
#54
Post napisał: Krako » 12 sie 2016, 21:17
pod szeroki łańcuch 1 rzędowy - w tym przypadku chodziło o zwiększenie powierzchni styku łańcucha ze zębami a nie żeby zabezpieczyć przed spadaniem :)
steff.k
#55
Post napisał: steff.k » 13 sie 2016, 16:03
Krako pisze:pod szeroki łańcuch 1 rzędowy - w tym przypadku chodziło o zwiększenie powierzchni styku łańcucha ze zębami a nie żeby zabezpieczyć przed spadaniem :)
Kumam, ja potrzebuje tryba pod 11stke. Dałeś mi do myślenia, żeby sobie customową zębatkę zrobić :razz: . Pochwalisz się gdzie PA9 kupowałeś?
Serwa DC Rulez!!!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2016, 17:38
to aluminiowe to je ta armata ? abo armatka, armateńka, armatenieczka
Krako
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: Krako » 13 sie 2016, 20:07
bartuss1 pisze:to aluminiowe to je ta armata ? abo armatka, armateńka, armatenieczka
chodzi o 40mm alu w maszynce 200x240mm :p
że grube jak ścianki armaty :p
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 sie 2016, 20:09
a, no ale wiesz, armata zwykle kojarzy sie z czymś masywnym w całości, co przy okazji burzy mury, no juz pomincmy tam działa Nawarony, ale moze taką 15 wieczną armatkę, to co Kmicic rozwalił ponczochą czy co to tam było
Krako
Posty w temacie: 26
#59
Post napisał: Krako » 14 sie 2016, 15:41
bartuss1, armata 40mm - to bardzo mały kaliber :p
Avalyah
#60
Post napisał: Avalyah » 14 sie 2016, 16:24
A można spytać, co się Koledze udało osiągnąć dzięki tak grubym płytom? Pole robocze jest dość nieduże, a maszyna skonstruowana z płytami grubszymi, niż nie raz w dużo większych frezarkach. Czy różnica w sztywności, gdyby zastosować np. 15mm stal zamiast 40mm aluminium jest duża?
Bo podejrzewam, że cena za te płytki precyzyjne niemała?
