Armata 40mm, 240x200x70mm
Krako
Posty w temacie: 27
#41
Post napisał: Krako » 01 sie 2015, 22:43
dalem, czyli trzeba by NC podpiąć pod emergency stop a NO po wejścia krańcówek
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
dalem
Post napisał: dalem » 01 sie 2015, 23:20
Tak to wygląda ale nie wiem czy można podpiąć wiele krańcówek indukcyjnych pod jedno wejście E-Stop.
Ja do limitów zastosowałem krańcówki stykowe, a indukcyjne tylko do bazowania.
Krako
Posty w temacie: 27
#43
Post napisał: Krako » 01 sie 2015, 23:26
dalem, na układzie równoległym powinno działać
m.j.
#44
Post napisał: m.j. » 03 sie 2015, 10:10
Krako pisze:Czujnik indukcyjny do sterownika zelrp kupić NO czy NC? Mi się wydaje że NO tylko nie wiem czy mam racje.
Z tego co pamiętam z korespondencji mailowej to ma być PNP, a może być NO lub NC. NO/NC to chyba kwestia naszych preferencji, ale tak z pamięci pisząc to PNP NO
Choć wybór między NO (normalnie otwarty) i NC (norm. zamknięty) to chyba już kwestia jak chcemy wykorzystać owe czujniki. Ja planuję do limitów użyć mechanicznych krańcówek w podpięciu NC i podpiąć do ESTOPu, aby system traktował przerwanie obwodu jak ESTOP bo faktycznie coś jest nie teges jak oś wyjeżdża poza limit. Natomiast do bazowania wolałbym NO, aby obwód zamykał się jak oś dojedzie do czujnika bazowania. Najlepiej kupić czujnik PNP z wyjściem NO i NC i nie będzie problemu :wink:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
spol
Post napisał: spol » 11 paź 2015, 20:17
Jak postępy ?
Jak to sie nie da ?
Krako
Posty w temacie: 27
#46
Post napisał: Krako » 22 cze 2016, 23:33
Dawno się nie odzywałem w tematach budowy bo ciągle mało czasu. :mrgreen:
Alusek sobie śmiga, a czerwona czeka na serwa i jakieś wrzecionko :/
251mz
Post napisał: 251mz » 23 cze 2016, 05:50
Krako pisze:Alusek sobie śmiga,
Filmy panie:D
Krako
Posty w temacie: 27
#48
Post napisał: Krako » 12 sie 2016, 09:18
https://youtu.be/3ELX5eW9HSo
https://youtu.be/KNcyoNOXbRI
(nie wiem jak się wkleja okienko playera)
coś działam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
steff.k
#49
Post napisał: steff.k » 12 sie 2016, 18:13
No i pięknie, tylko coś dużo żębów w tym trybie do czego to :> i jakie alu zastosowałeś?
Model sam rysowałeś czy miałeś gotowca?
Myślałem żeby sobie wyciąć narrow-wide'a, ale chyba prościej kupić gotowca ;-)
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Krako
Posty w temacie: 27
#50
Post napisał: Krako » 12 sie 2016, 19:35
steff.k pisze:No i pięknie, tylko coś dużo żębów w tym trybie do czego to :> i jakie alu zastosowałeś?
Do ostrego koła, alu tak jak w tytule filmu 7075/pa9
Wszystko sam zrobiłem :p
