Nowy Nabytek = Nowe Problemy - LD550
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2016, 23:06
Ja mam falownik 2,2kW i silnik 1,1kW...
rc36
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: rc36 » 05 sie 2016, 23:10
Ja kiedyś miałem silnik 0,55kw a falownik 0,4kw i wszystko działało jak należy, nie ma potrzeby żeby falownik miał większą moc niż silnik.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#43
Post napisał: Mat3ys » 05 sie 2016, 23:29
Tak ale na przyszłość w razie zmiany silnika czy coś zawsze zapas jest a różnica w cenie niewielka ale teraz już po ptokach nie ma co płakać :razz:
adam Fx
#44
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2016, 17:10
Osobiście dam chyba większy silnik niż 0,75kw (czasami wolne obroty są za szybkie) wtedy będzie zapas mocy po zwolnieniu na falowniku.
Problem z mocą (pomijając rozpędzie na zimnym oleju najbardziej dokucza nie przy najszybszych obrotach bo wiadomo na takich to toczymy małe średnice ale właśnie na wolniejszych (np. II /II) i dużej średnicy. nie raz przy planowaniu nóż ukruszyłem bo stanęło wrzeciono.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#45
Post napisał: Mat3ys » 06 sie 2016, 18:39
adam Fx pisze:Osobiście dam chyba większy silnik niż 0,75kw (czasami wolne obroty są za szybkie) wtedy będzie zapas mocy po zwolnieniu na falowniku.
A czy falownik wektorowy nie utrzymuje stałego momentu obrotowego na pełnym zakresie regulacji ?
Muszę się jeszcze przyznać, że wczoraj jeszcze bardzo rozmyślałem nad tym silnikiem i nawiązałem kontakt ze sprzedawcą i zamiast 0,75kw wpadnie jednak silnik 1,1kw 3faz + falownik 1,5kw. Dopłaciłem zaledwie nieco ponad 200zł więc znikome wartości a będzie pewność, że pociągnie a najwyżej wyrwie imak i wrzeciono :D
adam Fx
#46
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2016, 21:46
Mat3ys pisze:A czy falownik wektorowy nie utrzymuje stałego momentu obrotowego na pełnym zakresie regulacji ?
Wszystko co wiem o falownikach to wiem z tego forum (czyli ogólnie słaby ze mnie automatyk) jednak przy silniku 0,75 miałem spory problem przy wolniejszych obrotach https://www.cnc.info.pl/dro-dla-ubogich ... ?view=next
w sumie nic nie pomogło .
efekt był taki np jak dałem bardzo mało obroty żeby złapać ręką wrzeciono falownik bardzo wolno podnosiła parametry aż do momentu max. (30sek. spokojnie byłem wstanie utrzymywać wrzeciono bez większego problemu)
teraz dmucham na zimne ...dodatkowo jak by jednak okazało się że układ jest za mocny to chyba da się ograniczyć parametry silnika w falowniku.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#47
Post napisał: Mat3ys » 06 sie 2016, 21:52
adam Fx pisze:teraz dmucham na zimne ....
Tak i ja też zrobiłem :razz: Lepiej się zabezpieczyć niż później żałować :wink:
Ja o falownikach nie wiem kompletnie nic ... Wyczytałem tylko, że falownik wektorowy utrzymuje moment obrotowy w pełnym zakresie regulacji co daje mu przewagę nad skalarnym przy zastosowaniu w tokarce.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#48
Post napisał: Mat3ys » 08 sie 2016, 13:49
W oczekiwaniu na nowy napęd doskrobałem sobie nowe osłonki do filcu na zgarniacze. Oryginalne były plastikowe a jedna mi pękła przy wymianie filcu :
rc36
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: rc36 » 08 sie 2016, 14:08
Wkręć śruby w miejscach zaznaczonych na foto bo wpadające tam wióry narobią szkód.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#50
Post napisał: Mat3ys » 08 sie 2016, 14:15
Bardzo dziękuje za spostrzeżenie bo nawet o tych otworach nie pomyślałem a przecież są przelotowe :)
