Nowy Nabytek = Nowe Problemy - LD550
rdarek
#21
Post napisał: rdarek » 05 sie 2016, 08:37
Mat3ys pisze: .. w wolnej chwili dorobię drugi wałeczek.
Tylko po co? Zrób nową panewkę lub załóż łożyska kulkowe np: 6802 2RS czy 6902 2RS
Drugi wałek zrobiłem na łożyskach 6701 2rs
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#22
Post napisał: Mat3ys » 05 sie 2016, 09:05
rdarek pisze:
Ten wałek ma średnicy 15mm a otwór w suporcie 16mm. Aby zmieścić tam łożysko musiałbym rozbijać suport.
rdarek
#23
Post napisał: rdarek » 05 sie 2016, 09:16
Mat3ys pisze:Ten wałek ma średnicy 15mm a otwór w suporcie 16mm. Aby zmieścić tam łożysko musiałbym rozbijać suport.
Tak należy roztoczyć otwór u mnie bynajmniej były panewki więc po ich wyjęciu zostało mi niewiele do roztoczenia :) około 1-2mm
Jak nie chcesz łożysk łatwiej dobrać/dorobić panewkę z brązu niż cały wałek z zębatką. :mrgreen:
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#24
Post napisał: Mat3ys » 05 sie 2016, 09:41
rdarek pisze:
Czy my mówimy o tym samym wałku ? U mnie nie ma żadnej panewki po prostu zwykła "dziura" :mrgreen:
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2016, 09:45
Daj fotke z jednym i drugim i będzie wiadomo o czym mowa. Ja bym dorobił panewkę na wcisk (jeśli otwór jest dokładnie obrobiony, bo różnie się zdarza) i rozwiercił rozwiertakiem nastawnym pod wałek. Różne pasujące panewki znajdziesz albo w necie, albo w sklepach dla rolników/motoryzacyjnych.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#26
Post napisał: Mat3ys » 05 sie 2016, 09:54
Tam nie ma miejsca na łożysko ... Ewentualnie można wstawić tulejkę (panewkę) lecz chciałem dorobić drugi wałek bez ingerencji w rozwiercanie otworu chociaż to o wiele prostsze i chyba tak zrobię :)
http://allegro.pl/tuleja-tulejka-z-braz ... 37086.html
Myślę nad takim zestawem :
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-3- ... 32629.html
http://allegro.pl/falownik-siemens-sina ... 39569.html
Ostatnio zmieniony 05 sie 2016, 10:03 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 05 sie 2016, 10:01
Mat3ys pisze:Czy my mówimy o tym samym wałku ? U mnie nie ma żadnej panewki po prostu zwykła "dziura" :mrgreen:
No już sam nie wiem :mrgreen: , patrząc na moją maszynkę to wszystkiego można się spodziewać co prawda kupiłem w LM, ale wygląda na to, że jest to jakiś ewenement.
Np. wychodzi na to, że tarczę zabieraka mam nakręcaną, gdzie inni mają monolit z wrzecionem :???:
A zderzaka robionego przez jednego z kol. pod LD550 u mnie nie dało się założyć :mrgreen:
Pewnie jeszcze wiele takich kwiatków by się znalazło.
Mat3ys
Posty w temacie: 45
#28
Post napisał: Mat3ys » 05 sie 2016, 10:04
rdarek pisze:
Heh u mnie tarcza nie jest demontowalna ... Heh te maszynki to naprawdę cyrk :D
Posty w temacie: 27
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2016, 10:19
Mat3ys pisze:Myślę nad takim zestawem :
Z własnego doświadczenia - jak masz możliwość i fundusze to daj mocniejszy, np 1,0-1,2kW wektorowy (choć LD ma przekładnię mechaniczną wrzeciona)
rdarek
#30
Post napisał: rdarek » 05 sie 2016, 11:33
Mat3ys pisze:Heh u mnie tarcza nie jest demontowalna ... Heh te maszynki to naprawdę cyrk :D
Tak mi wyszło łożyskowanie. Zdemontowałem na chwilę korbkę i dekielek na drugim wałku.
Na wałku po prawej widać miejsce po panewce (oryginalna była żeliwna)
I fotka zabieraka, nie chciało mi się demontować uchwytu ale ten robaczek zabezpieczający to raczej nie dla ozdoby :mrgreen:
