Nowy Nabytek = Nowe Problemy - LD550
Osobiście dam chyba większy silnik niż 0,75kw (czasami wolne obroty są za szybkie) wtedy będzie zapas mocy po zwolnieniu na falowniku.
Problem z mocą (pomijając rozpędzie na zimnym oleju najbardziej dokucza nie przy najszybszych obrotach bo wiadomo na takich to toczymy małe średnice ale właśnie na wolniejszych (np. II /II) i dużej średnicy. nie raz przy planowaniu nóż ukruszyłem bo stanęło wrzeciono.
- Posty w temacie: 45
A czy falownik wektorowy nie utrzymuje stałego momentu obrotowego na pełnym zakresie regulacji ?adam Fx pisze:Osobiście dam chyba większy silnik niż 0,75kw (czasami wolne obroty są za szybkie) wtedy będzie zapas mocy po zwolnieniu na falowniku.
Muszę się jeszcze przyznać, że wczoraj jeszcze bardzo rozmyślałem nad tym silnikiem i nawiązałem kontakt ze sprzedawcą i zamiast 0,75kw wpadnie jednak silnik 1,1kw 3faz + falownik 1,5kw. Dopłaciłem zaledwie nieco ponad 200zł więc znikome wartości a będzie pewność, że pociągnie a najwyżej wyrwie imak i wrzeciono
Wszystko co wiem o falownikach to wiem z tego forum (czyli ogólnie słaby ze mnie automatyk) jednak przy silniku 0,75 miałem spory problem przy wolniejszych obrotach https://www.cnc.info.pl/dro-dla-ubogich ... ?view=nextMat3ys pisze:A czy falownik wektorowy nie utrzymuje stałego momentu obrotowego na pełnym zakresie regulacji ?
w sumie nic nie pomogło .
efekt był taki np jak dałem bardzo mało obroty żeby złapać ręką wrzeciono falownik bardzo wolno podnosiła parametry aż do momentu max. (30sek. spokojnie byłem wstanie utrzymywać wrzeciono bez większego problemu)
teraz dmucham na zimne ...dodatkowo jak by jednak okazało się że układ jest za mocny to chyba da się ograniczyć parametry silnika w falowniku.
Tak i ja też zrobiłemadam Fx pisze:teraz dmucham na zimne ....
Ja o falownikach nie wiem kompletnie nic ... Wyczytałem tylko, że falownik wektorowy utrzymuje moment obrotowy w pełnym zakresie regulacji co daje mu przewagę nad skalarnym przy zastosowaniu w tokarce.
