Maszyna z syntetycznego granitu
- Posty w temacie: 53
DZIKUS,
jak wspomniales jestem amatorem i maszyny CNC znam tylko ze zdjec- mam nadzieje ze sie nie obrazisz ze amator z toba dyskutuje? Dobrze mi sie z toba rozmawia i nie chcialbym zebys mnie ignorowal tylko z tego powodu ze nie mam nic wspolnego z metalem! Sam zaczales krytyke i chyba moge sie z toba nie zgadzac?
Kostner,
dzieki ale metalowe formy nie sa budzecie. Budzet przewiduje $35 na forme nie wiecej- gdyby nie to to caly projekt by nie istnial. I tak wydalem za duzo bo kupilem deski na schody- pazdzierz wyszedlby o polowe taniej! Natepna forma bedzie zdecydowanie z pazdzierzu.
Poskrecalem aluminum zakladajac ze nie zdeformuje sie podczas odlewu; po odlaniu belka ma wytrzymac wage doroslego mezczyzny- mam stanac na belke podczas pracy maszyny i ma byc zero efektu na wykonywanej pracy.
Nie musze chyba wspominac ze wszystkie kometarze oraz krytyka zawsze mile widziana, nic nie jest mnie w stanie wyprowadzic z rownowagi!
PS.
LEOO, spawy sa tylko chwycone w strategiczych miejscach, tak zeby nie bylo napiec. Sruby kulowe maja calkiem typowy skok; na maszynie od dawna sa tez serwomotory i precyzyjne wrzeciono.
Epoxy jest mieszane z pylem metalowym i skrobie sie jak zeliwne loza starych maszyn.
Pozdrowienia!
Kostner,
PS.
Pozdrowienia!
- Posty w temacie: 17
witam !! kupiłem kiedyś w sklepie jakąś epoksydę o nazwie " płynny metal " ( czy jakoś tak ) . po utwardzeniu - po prostu dramat ! , ledwo się dało piłować . twarde jak nieszczęście - dopiero później doczytałem że stosuje się to do regeneracji cylindrów hydraulicznych ( między innymi ) . tak że twardością to bym się nie przejmował . gorsza sprawa ze skurczem - jednak jakiś jest . przy nie przemyślanej konstrukcji może być problem ! . poza tym żywica do alu nie trzyma zbyt dobrze - lepiej do stali . jutro będę w sklepie z żywicami i pogadam z gościem - może coś się dowiem . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 10
A ja przeczytałem
zdjęcia obejrzałem i się zastanawiam po jaką cholerę frezuję , toczę,
nawiercam , 1 m profila spawam na 10 odcinków
połączenia kołkuję .......
hmmm
pomijając fakt że to lubię i buduje maszynkę dla przyjemności
ale z tego wynika że trzeba było skręcić na śruby parę profili
kupić śruby kulowe wyrównać żywicą i mam dokładną maszynkę
a ja sie piepszę jak kto głupi
Maszynka fajna
wykonanie również
ale na moje oko i wiedzę to nadaje się chyba tylko do wycinania formatek z balsy
Co do dokładności to jeśli po wykonaniu maszyny przefrezował sama maszynką stół
to dokładność bez obciążenia może mu nawet wyjść na "0"
Maszynka ładnie wykonana - podoba mi się
ale w sztywność i dokładność obróbki na poziomie tysięcznych
po prostu nie wierzę ot i tyle
hmmm
Maszynka fajna
wykonanie również
może być MDF albo deska dębowaqqaz pisze:3) wiercimy otwór fi5mm w blaszce a proces wiercenia filmujemy tak aby jednocześnie widać było wiercenie i czujnik - szczególnie w momencie gdy wiertło przechodzi przez blachę
- Posty w temacie: 11
alez ja ciebie nie zaierzam ignorowac, bo z wielkim zainteresowaniem czytam twoje posty na temat betonu epoksydowego - tematu dla mnie prawie zupelnie obcego. z niecierpliwoscia tez czekam na powstanie twojej maszyny, bo sam bym chcial cos zbudowac w oparciu o ta technologie. nie mniej jednak nie miales racji odnosnie beznadziejnie zaprojektowanej maszyny tego kolesia; fakt, ze to wyluszczylem nie mial i nadal nie ma zadnego personalnego podtekstu. uwazam, ze kazdy ma jakas role w spoleczenstwie i wcale nie jest konieczne, aby 100% populacji bylo specjalistami w dziedzinie konstrukcji obrabiarek.walter~ pisze:DZIKUS,
-nie, nie jesteś synu
- Posty w temacie: 24
To mnie kolega DZIKUS zmartwił tym spawaniem. Do dziś byłem przekonany, że stalowa maszyna, pracująca w tysięcznych częściach milimetra, musi być bezwzględnie wyżarzona. Delikatne, punktowe spawy czyli prawie bez przetopu można wykonać na zastrzałach w podstawie, natomiast wspornik belek bramy raczej wymaga konkretnej spoiny.
Może Koledzy nie pamiętają ale zetknęliśmy się wcześniej z tą maszynką:
https://www.cnc.info.pl/topics15/ploter ... ght=#37984
Leoo pisze:To mnie kolega DZIKUS zmartwił tym spawaniem. Do dziś byłem przekonany, że stalowa maszyna, pracująca w tysięcznych częściach milimetra, musi być bezwzględnie wyżarzona. Delikatne, punktowe spawy czyli prawie bez przetopu można wykonać na zastrzałach w podstawie, natomiast wspornik belek bramy raczej wymaga konkretnej spoiny.
wystarczy czytac ze zrozumieniem. przeciez ja nic nie pisalem ani o precyzji ani o przeznaczeniu takiej maszyny, tylko o tym, jak spawac, zeby sie to pozniej samo nie poodksztalcalo. to chyba oczywiste, ze jesli maszyna ma przenosic duze obciazenia to spoiny powinny byc mocne czyli dlugie, grube i dobrze wtopione - wowczas wyzarzania uniknac sie nie da, chyba, ze ma to byc masyzna do malodokaldnych robot.kostner pisze:Leoo oczywiscie ze musi byc wyzarzona. Nikt kto powaznie mysli o zrobieniu ultra precyzyjnej maszynynie bedzie spawal konstrukcji punktowo tylko zrobi to porzadnie i do tego wyzarzy obrobi zahartuje itd.
natomiast nie umiem sobie wyobrazic niby co (i po co) mialoby byc w takiej maszynie hartowane. przeciez sruby i prowadnice sa elemnatmi handlowymi, utwardzonymi przez producenta.
walter, gdzie wyczytales ze facet jest po harwardzie? naprawde watpie aby wacet po harwardzie marnowal czas na cos takiego. pisales ze maszyna zostala wyposazona w serwa, na stronie ciagle zdjecia krokowek i driverow gecko, czyzby facet sam stracil zapal do uaktualniania swojego dziela?
temat tej maszyny o ile dobrze pamietam byl juz poruszany na forum, dlatego proponuje powrot do tematu pierwotnego, znacznie ciekawszego. walter powiedz cos wiecej na temat swojego projektu.
POZDRAWIAM
Przytłacza mnie matematyka ziaren.
Biorę wagę kuchenną (mam cyfrową) i słoik po drzemie. Taruję i wsypuję, na równo z krawędzią słoika najgrubszy wypełniacz (żwirek). Zapisuję wagę. Znowu taruję, teraz słoik wypełniam piaskiem, wibruję a kiedy więcej nie wchodzi zapisuję wagę. Taruję kolejny raz i wsypuję najdrobniejszy wypełniacz. Przez szkło słoika widać stopień wypełnienia. W ten sposób ustaliłem proporcje wagowe wypełniaczy, do których mam dostęp. Bez mikroskopu, obliczeń i bez "pudła". Oczywiście składniki są wysuszone na kość. Metalowa puszka po dużej farbie, kuchenka gazowa i włączony wyciąg. U mnie zadziałało.
