Stół podciśnieniowy - rastrowy
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 lip 2016, 03:53
Przepraszam ale jaki "geniusz" wymyślił i używa określenia "wysoka próżnia" w stosunku do stołów podciśnieniowych ?
(A może to określenie jest niezrozumiałe ?)
Rocol
Re: Stół podciśnieniowy - rastrowy
Post napisał: Rocol » 09 sty 2018, 17:53
Ile uszczelka powinna wystawać nad płaszczyznę stołu?
czy są uszczelki różnej twardości? którą lepiej stosować?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 sty 2018, 22:02
miękka lepiej się układa i dociska - powinna wystawać tyle żebyś dał radę materiał ręką docisnąć na zero bez napinania :) w sumie może wystawać minimalnie bo podciśnienie i tak podciąga ją do góry z rowka :)
Rocol
Post napisał: Rocol » 10 sty 2018, 10:30
obawiałem się że jak położę jakieś cienkie tworzywo, to środek zostanie wklęśnięty, bo całość będzie wspierać się na obwodzie na uszczelce, ale z drugiej strony jak będzie praktycznie "na zero" - to co będzie trzymać? :D
nie wiem czy dobrze myślę ale przy dociśniętym już elemencie /cienkim/, musi te parę dych wystawać, mogę się mylić bo jestem dopiero na etapie projektu:), zbieram info.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 sty 2018, 23:18
Rocol pisze:nie wiem czy dobrze myślę ale przy dociśniętym już elemencie /cienkim/, musi te parę dych wystawać, mogę się mylić bo jestem dopiero na etapie projektu:)
Niestety ale się mylisz :(
Przy dociśniętym elemencie uszczelka ma być na zero z powierzchnią stołu i to używając dość małej siły żeby nie wyginać cienkiego elementu. Podciśnienie pomiędzy materiałem, a stołem podciąga lekko uszczelkę w róg i tym samym uszczelnia połączenie.
Rocol
Post napisał: Rocol » 13 sty 2018, 15:25
"podciąga lekko uszczelkę w róg", mógłbyś napisać o co chodzi z tym rogiem?
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 13 sty 2018, 22:24
ciężko to wytłumaczyć w jednoznaczny jasny sposób... łatwiej narysować :D
Picassem nie jestem ale takie abstrakcje umiem :)
Nie jest to może idealny model odkształcenia uszczelki pod wpływem podciśnienia ale mniej więcej obrazuje o co chodzi :)
Legenda - czarny stół, niebieski materiał, czerwona uszczelka, podciśnienie zasysamy kanałem pomiędzy dwoma rowkami z uszczelką :)
Rocol
#18
Post napisał: Rocol » 13 sty 2018, 22:51
wszystko już jasne, dzięki, ostatnie pytanie- gdybyś mógł, jaką kupowałeś uszczelkę chodzi mi o nazwijmy to -wysokość uszczelki /czyli średnica/w stosunku do głębokości rowka?
no właśnie /teraz mi przyszło do głowy/a co z szerokością? czy to rowek robię pod uszczelkę? bo wydaje mi się że jest ważna i szerokość i głębokość rowka
atlc
#19
Post napisał: atlc » 14 sty 2018, 00:08
Rowek robisz na szerokość taki, żeby uszczelka nie wypadała, ma Ci to ułatwiać układanie i nic więcej. Sznur gumowy o średnicy 3-4 mm sprawdza się bardzo dobrze i jest tani. Kanałek na głębokość powiedzmy 2-4 dychy mniej niż średnica sznura, który musi bezproblemowo siadać pod zasysanym materiałem. Poszukaj tematu Petroholic-a o On-redzie, tam wrzucałem fotkę mojego stolika i pisałem coś o wymiarach.
Co do zasady działania oringów to Radek bardzo dobrze Ci to pokazał wyżej- przesadne ściskanie oringów nie poprawia uszczelnienia, im większą oring ma szansę na samodzielne ułożenie się do szczeliny tym lepiej.
Możesz poczytać tu, są wzory itd. na dopuszczalne odkształcenie oringów.
www.parker.pl/index.php/files/download/6c504172992dd8c
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 14 sty 2018, 09:56
Ja u siebie mam tak zwany "sznur miękki" 4mm. Rowek szerokość 3.8 wysokość chyba równe 3 czy coś około. Miękki dogniata się na zero jednym palcem :)
Nie polecam stosować twardych oringów bo przy nich trzeba wycyrklować idealnie rozmiar rowka pod parametry uszczelki i pompy :(
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
