Budowa frezarki do drewna 2400 x 1500 Opinie!!:)
19grzeda19
- Posty w temacie: 28
19grzeda19
to co proponujesz??
[ Dodano: 2016-07-19, 22:50 ]
https://www.cnc.info.pl/topics60/wycena ... t70430.htm
tutaj sa zastosowane sruby 40-stki:)
[ Dodano: 2016-07-19, 22:53 ]
silniki to krokowce 8.7nm 6 A
DOHC
Tak na szybko po przeczytaniu pierwszego postu z tamtego tematu:19grzeda19 pisze:to co proponujesz??
OŚ X Śruba 25/10 mm - 1 szt
OŚ Y Śruba 40/10 mm - 1 szt
u Ciebie 32/5 w obu osiach, rozumiem że w osi dłuższej dajesz 2 śruby ? (dwa razy większa bezwładność)
Sam skok powoduje to że śruba musi kręcić się 2 razy szybciej musisz mieć więcej mocy żeby mieć takie same osiągi. Jeśli już, pomyśl o śrubach ze skokiem 10 mm. Inna sprawa że uważam że do drewna śruby nie są konieczne (tak jak tu Bartus pisał), ja robię plazmę na paskach, gdybym miał coś do drewna robić to pewnie też bym w paski poszedł.
19grzeda19
19grzeda19
