Budowa frezarki do drewna 2400 x 1500 Opinie!!:)
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2016, 16:02
no mozna i tak, mała maszynka to i mały problem
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#62
Post napisał: 19grzeda19 » 16 lip 2016, 16:09
Ale oczywiście tematu nie zamykam, bo na pewno bede jeszcze potrzebował pomocy:)
[ Dodano: 2016-07-16, 16:09 ]
Wieczorem dodam szkic.
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 17 lip 2016, 02:39
rozwiązanie odnośnie: luzów i przełożenia napędu z silnika krokowego na listwę zębatą prostą z zębami prostopadłymi do kierunku przesuwu elementu przemieszczanego:
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 17 lip 2016, 08:07
zrobiłes? to pokaż, bo teoria teorią, a w praktyce troche więcej zamieszania, chociazby ze względu na łożyskowanie
DOHC
#65
Post napisał: DOHC » 19 lip 2016, 18:51
Przy takich śrubach to będzie porażka z dynamiką i to totalna przy silnikach 8 NM IMO, poszperaj w katalogach i zorientuj się ile energii pochłonie rozpędzanie tych śrub.
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#66
Post napisał: 19grzeda19 » 19 lip 2016, 22:48
to co proponujesz??
[ Dodano: 2016-07-19, 22:50 ]
https://www.cnc.info.pl/topics60/wycena ... t70430.htm
tutaj sa zastosowane sruby 40-stki:)
[ Dodano: 2016-07-19, 22:53 ]
silniki to krokowce 8.7nm 6 A
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2016, 10:26
tam jest jedna srubka na środku
DOHC
#68
Post napisał: DOHC » 20 lip 2016, 10:32
19grzeda19 pisze:to co proponujesz??
Tak na szybko po przeczytaniu pierwszego postu z tamtego tematu:
OŚ X Śruba 25/10 mm - 1 szt
OŚ Y Śruba 40/10 mm - 1 szt
u Ciebie 32/5 w obu osiach, rozumiem że w osi dłuższej dajesz 2 śruby ? (dwa razy większa bezwładność)
Sam skok powoduje to że śruba musi kręcić się 2 razy szybciej musisz mieć więcej mocy żeby mieć takie same osiągi. Jeśli już, pomyśl o śrubach ze skokiem 10 mm. Inna sprawa że uważam że do drewna śruby nie są konieczne (tak jak tu Bartus pisał), ja robię plazmę na paskach, gdybym miał coś do drewna robić to pewnie też bym w paski poszedł.
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#69
Post napisał: 19grzeda19 » 20 lip 2016, 22:48
Wlasnie chciał bym na srubach, nie potrzebuje wtedy przekładni i śruby były by pod stolem wiec nie beda podatne na zanieczyszczenia. Zastanawiałem sie wlasnie nad skokiem 10 bo krokowki i tak maja wieksza moc przy niskich predkosciach.
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#70
Post napisał: 19grzeda19 » 21 sie 2016, 22:15
Panowie co byście powiedzieli na takie rozwiązanie napędu??
