Budowa frezarki do drewna 2400 x 1500 Opinie!!:)
19grzeda19
- Posty w temacie: 28
19grzeda19
Tak na szybko, czy mogło by to wyglądać mniej więcej tak??? Górna żółta belka oczywiście nie spiera się na łożysku:) Pomyślałem o niej aby zabezpieczyć łożysko i listwe przed zanieczyszczeniami.
[ Dodano: 2016-07-14, 00:04 ]
http://www.ebmia.pl/sruba-kulowa-250510 ... 65586.html
19grzeda19
adam Fx
Pytanie do Kolegów z maszynami na listwach - czy dają one odpowiednią dokładność? Zrobiłem wiertarke https://youtu.be/Njk14EvgjO8 na czujnik pozycjonuje sie ładnie bo 0,05 ale gdy puściłem do wygrawerowania napiś LinuxCNC widać że obrys jest schodkowy a nie linią prostą a raczej łukiem lub skosem bo wiadomo po prostej to efrkt nie występuje. czy w czasie frezowania efekt będzie niezauważalny. A może to wina koła zębatego lub przekładni.
bartuss1
- Posty w temacie: 25
chyba raczej luz międzyzebny w zarysie ewolwentowym, poza tym koła się dociera, a że docieranie takiej pary zębatej w ploterze może potrwac kilka lat, więc z czasem ten bląd się powiekszy, dlatego wlasnie ktos wpadł na pomysł na zarys łukowy, a jeszcze lepszy zarys lukowy okragły, gdzie nie ma punktu styku pary ale ślad powierzchniowy, no ale tego w wolnym handlu raczej prędko nie będzie, jednakże wielkie podobienstwo wystepuje to przy napędach pasowych HTD, tylko że kinematyka nieco inna, bo oparta o kąt opasania koła a nie współprace paru zębow
19grzeda19
https://www.cnc.info.pl/to...z100-vt2252.htm
Zastanawiam się jak działa maszynka z tego tematu, bo tutaj śruby trapezowe są dosyć długie:)
bartuss1
ale to było 10 lat temu, trapezowki malo kto juz stosuje, chociaz zbudowano tych maszyn dużo.
tu masz paszczaka
1500x3500
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... Ploter1535
i testy uruchomieniowe
tu masz paszczaka
1500x3500
