Budowa frezarki do drewna 2400 x 1500 Opinie!!:)
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#21
Post napisał: 19grzeda19 » 14 lip 2016, 08:58
A jakby tak zmienił trapezówki na większe kulowe, dał mocniejszcze silniki??:P
Boje sie tych listw zebatych czy sobie poradze, nie mam wizji jak zamocować sliniki i prowadnice zeby to wszystko grało:)
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 09:09
ale uparta bestia
pasy zebate wsadz zamiast listew.
Co będziesz frezował ? drewno mdf plastik?
śruby to przede wszystkim masa, i owszem mozna dać cienkie i dlugie, ale wtedy trzeba pokombinowac z napędem - napędzane nakrętki na przyklad - dużo zabawy i regulowania błędów montażu.
ma sie rozumiec robilem i taką maszynkę
tu mas
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... kienIDrzwi
jednak przy wyzej wspomnianej obrobce materiałow najlepiej wychodza pasy zebate HTD
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 09:31
bartuss1 - "raczej luz międzyzebny...poza tym koła się dociera... z czasem ten błąd się powiekszy" - nie koniecznie bo zębatki można wstępnie dotrzeć (parami) w zestawie: 1 napędowa i 2 docierane w proszku ściernym, poza tym są zębatki z niwelacją luzu między zębowego (ostatnio Ktoś na forum podał przykład z fotkami), istnieje tez możliwość montażu zębatek ze wzajemnym dociskiem (np. sprężynowym).
adam Fx - "czy dają one odpowiednią dokładność?" - a to zależy od wykonania, jak masz silnik 200 mikro kroków to po redukcji o połowę będzie 400 - wyjdzie posuw dokładniejszy a to redukuje efekt "schodków"
Napisałem o przełożeniu napędu śruby kulowej zębatkami helikalnymi bo nabycie listwy ze skośnymi zębami jest dość trudne (cenę pomijam)
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 09:46
może zaczniessz się wysławiać ? mówi się koło zębate.
I jak niby chcesz dotrzeć kolo z listwą? Męcząc ploter przez poł roku żeby przejechał iles tam tysiecy obrotów kola napędowego?
aha, mozna dac sparowane koła ze sprezynkami pomiedzy, a wiesz ile to będzie pierniczenia? a jak sie posypie to bedziesz sie trudził zeby zrobic nowe zamiast zamowic sobie w jakimś sklepiku na szybciora? chodzi o to ze maszyna powinna byc mozliwie prosta i bezawaryjna, więc od razu listwy i koła o zarysie helikalnym gdzie przy dokłądnie spasowanych powierchniach się to montuje, albo śruby toczne o okreslonej srednicy i rozwiązanej kinematyce napędu, albo pasy zębate.
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 09:54
"koło z listwą?" a Ty umiesz czytać, zobacz ostatnią linijkę mojego wpisu (to pochyłym drukiem).
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 10:16
nabycie listwy zebatej z zebami skosnymi jest trudne? sekund pięć, jeden telefon. nawet zespoloną z prowadnicą i szlifowaną, tylko że jak będziesz to składał w garażu to bedzie przerost formy nad treścią.
Aha, i nie mowi sie śruba kulowa bezposrednio tlumacząc z angielskiego chociaż tak się utarlo potocznie, tylko śruba toczna.
chcesz byc specjalistą to sie wyrażaj językiem technologicznym wedlug nomenklatury technologicznej a nie podwórkowej.
I przy okazji mówi sie przeniesienie napędu a nie przełozenie, bo wtedy faktycznie nie wiadomo o co Ci biega :P
[ Dodano: 2016-07-14, 10:25 ]
a poza tym jaki sens tkwi w przeniesieniu napędu śruby na koła zebate o charakterze pracy bezposredniej? a olej gdzie? Może chodziło o przekładnię obiegową? a może sprzężenie tychże śrub jednym silnikiem?
Wywod powinien byc logiczny na tyle, aby wszystkie strony się zrozumiały, no ale jesli ktoś nie potrafi się wyslawiać to zawsze może rzucić szkic z objasnieniami zamiast naskakiwać ze swoimi emocjami.
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 10:48
W związku z powyższymi uwagami p. bartuss1 - nie mam nic do powiedzenia - do widzenia (temacie)
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#28
Post napisał: 19grzeda19 » 14 lip 2016, 10:50
Ale mam teraz mętlik w głowie :P Rozumiem że pasy z kordem stalowym, wtedy silnik krokowy po każdej stronie. przekładnia 1:3 ??
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 10:56
Yarec pisze:W związku z powyższymi uwagami p. bartuss1
raczej do niewidzenia
pasy neoprenowe z kordem stalowym sprzęzone na wspólnym wale, jakis czas temu nakreciłem filmik koledze zeby pokazac jak to zrobić latwo na jednym silniczku.
tak też robię. kilka tyg temu rowniez belkę do plazmy w podobny sposób, no ale to może innym razem.
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 13:29
toto ma długość 3200 mm
