Budowa frezarki do drewna 2400 x 1500 Opinie!!:)
19grzeda19
Posty w temacie: 28
Post napisał: 19grzeda19 » 13 lip 2016, 23:33
Było by to na pewno super rozwiązanie, ale musze to jeszcze rozplanować gdzie wtedy prowadnice, a gdzie listwa zębata..
A tak na marginesie dalej pchając temat śrub kulowych:) Gdybym zmniejszył pole z 2400 do przykładowo 2000 mm to czy wtedy śruby dały by rade??
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 00:02
a gdzie kupisz śrube kulową przykładowo 2000 mm ? i za ile ?
19grzeda19
Posty w temacie: 28
Post napisał: 19grzeda19 » 14 lip 2016, 00:02
Tak na szybko, czy mogło by to wyglądać mniej więcej tak??? Górna żółta belka oczywiście nie spiera się na łożysku:) Pomyślałem o niej aby zabezpieczyć łożysko i listwe przed zanieczyszczeniami.
[ Dodano: 2016-07-14, 00:04 ]
http://www.ebmia.pl/sruba-kulowa-250510 ... 65586.html
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 00:07
Lepiej aby zębatka była zębami w pionie (nie będzie "magazynem" skrawków z obróbki), silniki będą pionowo i w takim układzie zmieszczą się ewentualnie przełożenia , łożyska liniowe ze zgarniaczami.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2016, 00:11 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
19grzeda19
Posty w temacie: 28
Post napisał: 19grzeda19 » 14 lip 2016, 00:08
A najtaniej nie jest.... obliczyłem że na oś Y 2 śruby z nakrętkami, podporami i mocowaniem silnika to ok 2000 zł.
Yarec
Posty w temacie: 12
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 00:16
Zębatka liniowa wyjdzie taniej i bez rezonansów w czasie frezowania/wiercenia.
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 14 lip 2016, 07:12
Pytanie do Kolegów z maszynami na listwach - czy dają one odpowiednią dokładność? Zrobiłem wiertarke https://youtu.be/Njk14EvgjO8 na czujnik pozycjonuje sie ładnie bo 0,05 ale gdy puściłem do wygrawerowania napiś LinuxCNC widać że obrys jest schodkowy a nie linią prostą a raczej łukiem lub skosem bo wiadomo po prostej to efrkt nie występuje. czy w czasie frezowania efekt będzie niezauważalny. A może to wina koła zębatego lub przekładni.
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 07:44
chyba raczej luz międzyzebny w zarysie ewolwentowym, poza tym koła się dociera, a że docieranie takiej pary zębatej w ploterze może potrwac kilka lat, więc z czasem ten bląd się powiekszy, dlatego wlasnie ktos wpadł na pomysł na zarys łukowy, a jeszcze lepszy zarys lukowy okragły, gdzie nie ma punktu styku pary ale ślad powierzchniowy, no ale tego w wolnym handlu raczej prędko nie będzie, jednakże wielkie podobienstwo wystepuje to przy napędach pasowych HTD, tylko że kinematyka nieco inna, bo oparta o kąt opasania koła a nie współprace paru zębow
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#19
Post napisał: 19grzeda19 » 14 lip 2016, 08:03
https://www.cnc.info.pl/to...z100-vt2252.htm
Zastanawiam się jak działa maszynka z tego tematu, bo tutaj śruby trapezowe są dosyć długie:)
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 08:41
ale to było 10 lat temu, trapezowki malo kto juz stosuje, chociaz zbudowano tych maszyn dużo.
tu masz paszczaka
1500x3500
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... Ploter1535
i testy uruchomieniowe
