Budowa frezarki do drewna 2400 x 1500 Opinie!!:)
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#31
Post napisał: 19grzeda19 » 14 lip 2016, 13:49
co to to jest??:) Podoba mi sie ten paszczak 1022. Jest napedzany servami czy krokowcami?? W tym przypadku oś Y jest napedzana jednym silnikiem??
Alvar4
#32
Post napisał: Alvar4 » 14 lip 2016, 13:53
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 13:57
paszczak na hybrydach, paszczakowa plazma tez, pewnie w przyszlym tyg pojade na montaż belki na ramie - taka tam 2,3x6,5m pola roboczego z mokrym stolem.
oś przesuwu belki jest na jednym silniku, po to jest ten wspolny wal, ze nie tylko likwidujemy potencjalne bledy przekoszenia, to przy okazji mamy dużą dynamike i cichobieznośc napędu.
19grzeda19
Posty w temacie: 28
#34
Post napisał: 19grzeda19 » 14 lip 2016, 15:07
hehe taka tam 6.5 m :P A koszt plus minus takiego paszczaka na hybrydach?? (Jak można na forum poruszać takie tematy??) Ja myśle cały czas o tych krokowcach bo po prostu nie mam kasy na hybrydy narazie, wiadomo że jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase.
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 18:00
a co za tajemnica z kasą, masz na allegro w pi*** ploterów i wszyscy zachwalają swoje wypociny, najlepsze są teksty z terminami nowomowy podworkowej, no ale kij tam, skoro ludziki sie nie przejmuja takimi drobiazgami i patrzą na samą konstrukcję.
Hybrydy nie są jakos komicznie drogie, taka szafka na 3 osie plus falownik w srodku, plus same hybrydki 8Nm i jakies wrzecionko to pi razy oko to w granicach 15 tys, zalezy gdzie i u kogo
jesli chodzi o koszt calego paszczaka to na mojej stronce firmowej podałem na głownej stronie, a że ja tu na forum mam pozwolenie na reklamowanie się, chociaz tego nie robie, to moge podac adres stronki, zresztą jest w wizytówce
www.soltysdesign.pl
na glownej wisi paszczak z ceną, w realizacjach posprzatalem i wywalilem cały bajzel 90 maszyn i wsadziłem jedynie 9 ciekawszych hehe
Ostatnio zmieniony 14 lip 2016, 18:09 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Laki_88
#36
Post napisał: Laki_88 » 14 lip 2016, 18:08
Dobra, dobra. A co z naciąganiem sie pasków? Przy polu roboczym okolo 2500mm jest to do pominięcia? Warto stosować drugi pasek na podkładkę?
Nie będzie problemów przy obróbce np. MDF 18mm frezem fi25 na wylot na raz?
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 18:10
a w samochodzie tez ci sie naciągają ? a rozrząd to niby na czym masz ? no chyba ze poldonezem jezdzisz czy innym kaszlakiem, a to pardon
Ostatnio zmieniony 14 lip 2016, 18:22 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Laki_88
#38
Post napisał: Laki_88 » 14 lip 2016, 18:20
No w samochodzie stosowane są napinacze i to właśnie z tego powodu. Więc porównanie średnie ;).
Bardziej chodziło mi o nawroty i spowodowane tym "luzy". Nie myśl że próbuje cię atakować poprostu sam przymierzam sie do modernizacji mojego ploterka DIY,który kupiłem i jest na jednej śrubie tocznej 2005. Z poczatku zamierzałem dołożyć drugą śrubę, ale to nie wyeliminuje problemu calkowicie jak wiadomo. Dlatego pytam.
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2016, 18:26
a tam atakować, zrobilem na pasach chyba z 20 maszyn już, luzu nawrotnego nie ma, dlatego wlasnie robie na pasach, dokładność jednak zalezy od naciagu pasów, nie mogą wisieć ale tez nie nalezy ich naciągac zbyt mocno, przełozenie z napędu bezposredniego na pośredni to zwykle 1:3 lub 1:4
a no i krokowośc sterowników podzial 1:40 najlepiej, grunt żeby otrzymać na wyjsciu cos w poblizu 100 impulsow czy tam kroków na 1mm
Laki_88
#40
Post napisał: Laki_88 » 14 lip 2016, 18:38
Ok. W takim razie jaki pasek, jaka szerokość? Z obliczeń mi wynika ze nawet przy pasku htd10 i przełożeniu 1:4 bez mikro kroków wychodzi przyzwoita rozdzielczość.
Stosujesz takie rozwiązania?
