czas na grzmota
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 25 cze 2016, 22:21
bartuss1, komputer coś nie halo.
Próbowałeś podłaczać któregoś ze swoich sprawdzonych?
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 22:23
no w tej maszynce swojego nie podaczałem bo akurat bylo linuxowo, pospieszyli my sie troche, chociaz w swoim tez lina mam na drugiej partycji,
tak czy siak problemy mechaniczne i elektroniczne samej elektroniki bym raczej negował, boi np elektronicznie przy najwiekszym podziale kroku masyna owszem jedzie z niby mniejszymi przeskokami ale jednak te przeskoki są, zastanaiwa mnie jak ten port skonfirhuropwac i czy da sie czy zwyczajnie komp sie do tego nie ndaje, no ale to juz drugi komp z nowszym biosem od dela
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 22:28
Zwykły krokowiec na dellu przez LPT ma chodzić tak :)
[youtube][/youtube]
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 22:30
a czemu nie chodzi? wyobraz sobie ze przerywa na mili sekunde co 10 s z dupnieciem jak przy wlączaniu, pomysły testowe mi sie konczą a problem nie znika
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 22:41
Szukaj sprawdzonego kompa i będziesz coś wiedzial. I nie partycja linuxsowa tylko porządnie skonfigurowany komp.
jarucki
Posty w temacie: 40
#406
Post napisał: jarucki » 25 cze 2016, 22:52
Zrób podmiankę optoboba na cokolwiek innego, kolejna sprawa od samego początkuchyba tego nie bylo?
pukury
#407
Post napisał: pukury » 25 cze 2016, 22:59
witam.
a jak są sterowane transoptory na opto ?
no i jakie to transoptory?
może w lpt brakuje " pary " ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#408
Post napisał: IMPULS3 » 25 cze 2016, 23:01
dragon44 pisze:Już kiedyś się z kimś o to sprzeczałem na forum... Budujecie maszyny za kilkadziesiąt tysięcy, a żal Wam pięć stów na komputer i pakujecie dziesięcioletnie komputery do maszyn... Przecież dzienny przestój maszyny kosztuje więcej niż ten zasrany komputer...
Wszystko się zgadza, tylko że ja również mam w tej chwili 3 maszyny pod linuxem na starym Dellu i dwie na HP i działa perfekcyjnie. Wszystko przez port LPT i wszystkie sterowania od Marka i bez problemów przy uruchamianiu. I aby nie było że coś tam jest kombinowane to asem z informatyki nie jestem i konfigurację robię podstawową. :) Przedwczoraj roztaczałem 63 koła pasowe i jedyne co robiłem to musiałem czasem dodać setkę w offsecie bo wiadomo, zużycie płytki, czy rozgrzewanie maszyny.... Ale wszszystko działa idealnie. I uwierz mi że gdybym miał choćby 2-3 buble z winy żle działającego kompa to wyleciałby bez zastanowienia. A póki co to jedyna rzecz co mi pada to twarde dyski, ale po niedzieli zamówię dysk SSD i dalej będe się bawił.
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 23:20
IMPULS3 pisze:.. Ale wszszystko działa idealnie.
Daj spokój , koledzy wiedzą lepiej. Jak maszynki miodem ( tzn. serwem, csmio, sprzężeniem zwrotnym, liniałami) nie posmarujesz to grosza nie zarobisz. I na nic kolejne przykłady w myśl zasady - skoro mnie nie działa no to jest do du** :)
pukury
#410
Post napisał: pukury » 25 cze 2016, 23:26
witam.
impuls3 - z tymi ssd to ostrożnie .
nie takie to cudo jak się wydaje - miałem parę problemów.
zaleta to cisza , prędkość i wymiary.
jak już mieniać to na jakieś serwerowe - do ciągłej pracy.
dodając - posprawdzałbym napięcia na zasilaczu.
Mane Tekel Fares
