czas na grzmota
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 25 cze 2016, 15:39
Latency test zrobiony?app bi?chyba nie...powinno byc epp?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 15:42
to znaczy się ? gdzie? w linie czy w machu ?
aha, testowana póki co jest tylko jedna oś celem wykluczenia zakłocen, włączony jest tylko jeden sterownik
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#383
Post napisał: IMPULS3 » 25 cze 2016, 16:52
syntetyczny pisze:Latency test zrobiony
Rozumiem problem, ale sam nigdy nawet tego nie sprawdzam a maszyny pracują prawidłowo. :)
bartuss1 pisze: włączony jest tylko jeden sterownik
Czyli rozumiem że i falownik też wyłączony. Moze masz za szybkie przyśpieszenia i nie wyrabia silnik?
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 25 cze 2016, 19:09
Epp w biosie, latency w linuxie cnc. Od latency zalezy czestotliwosc podawania impulsow. Moze sterownik silnika krokowego walniety?
Kreatura CNC
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 25 cze 2016, 19:28
IMPULS3, falownika tam nie ma. Przyspieszenia były tak ostro ograniczane, że cud musiałby być, żeby 8NM nie dawało sobie z tym rady (300mm/min przy g0 i 50mm/s2).
Problem jest absolutnie identyczny na machu jak i na linuksie. Port LPT Moschip 9865. Teraz w biosie jest na bi-dir, ale bylo próbowane na epp i nic to nie dawało.
Jeśli chodzi o sterownik, to musiałyby być walnięte 3 osie.
Lubię fryzjerki :)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 25 cze 2016, 20:01
wodzuu,
Tak to jest jak się robi maszynę która ma zarabiać bazują na budżetowych rozwiązaniach.
Kupcie za 1000zł CSMIO lub Mesę i nie będzie tych problemów.
ma555rek
Posty w temacie: 24
#387
Post napisał: ma555rek » 25 cze 2016, 20:05
251mz pisze:Kupcie za 1000zł CSMIO lub Mesę .
milion ludzi jedzie na LPT i tych problemów nie ma. Co się więc tutaj ma zmienić że taka zdecydowana w treści diagnoza?
[ Dodano: 2016-06-25, 20:09 ]
bartuss1 pisze:problem jest z ...tymi dupnieciami
a po rozszyfrowaniu to będzie znaczyć...?
Żę cwancyguje? Dokręć fafluchty.
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 20:14
no ale csmio tylko pod windą chodzi, kiedyś pamietam jak robilem tą dupna maszyne do jachtow to byly jakies cyrki z optobobami i Marek cios nawijał o wymianie transoptorow na mocniejsze, ale ... nie tak dawno bo jakoś w marcu miałem podobny problem na paszczaku, wsadzilem della i te same dupniecia, w koncu wziąłem kompa ze swojej maszyny i mowie do klienta - nie ma dupnięc i jakichś dziwnych przyhamowan, wiec zakładam ze to wina kompa i przepustowosci portu LPT, potem po jakimś czasie mi gosciu pisal ze udalo mu sie rozwiąac problem - kupił jakiegoś dobrego kompa i cisza, zero problemów, więc mysle sobie że skoro tego problema nie da sie tak po prostu tu rozwiazać, nawet jesli pod linem są szopki to chyba trzeba mocniejszego kompa czy coś, Kamar, wypowiedz sie - masz stery od Marka i te swoje dele za stowkę - jak to bylo z problemami ?
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 25 cze 2016, 20:27
Zrobcie latency test z wlaczonym glxgears. Moze byc tak,ze komp sie po prostu nie nadaje. Mam della za stowke( ale nie kazdy sie nada) i d2500 atoma i w 3 maszynach chodzi jak trzeba ladne pare lat. Jak zle, to kupcie Mesa za 400zl z hakiem i zadnych csmio nie bedzie trzeba.
Kreatura CNC
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 25 cze 2016, 20:35
ma555rek pisze:milion ludzi jedzie na LPT
To nie oznacza ,że tak trzeba robić...
