Ładna maszyna
Myślę że przy takich parametrach nie powinno być problemu my rozmawiamy o mniejszy prockach
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
To NIE zależy od wielkości procka. Źle ustawisz zarządzanie mocą ( trzeba je kompletnie wyłączyć ) i będą się dziać cuda wianki - generalnie nie będzie stabilnej generacji kroków.
Niektóre mechanizmy są na sztywno w hardwarze procka - to nie do końca da się wyłączyć, dlatego czasem na starszym procku część rzeczy może działać lepiej
Nie wiem czy mój laptop ma tę techonologie, o której piszecie, ale mach na nim chodzi bardzo dobrze. Z tego co mi się wydaje to każdy procek w wersji mobile ma zarządzanie prędkością. Mój procek zwalnia tylko przy pracy bateryjnej, na zasilaczu to nie występuje. Mam PIV 2500MHz.
No i rzeczywiscie sie okazalo ze komputer ma procesor Pentium IV 1,7Ghz z Speed Stepem ... znalazlem taka opcje w biosie, ale mimo wylaczenia tej funkcji w biosie oraz wielu innych zbednych problem zawieszajacego sie Macha pozostal... zastanawiam sie nad jakims programem obciazajacym procka tak by jego taktowanie niespadalo do 800Mhz ...
mam juz to ale dzieki zrobilem juz polowe z tych wszystkich porad i nic, a do tego z tego co zauwazylem to te porady jeszcze bardziej obnizaja obciazenie procka i ramu ... ehhh
ciekawa propozycja , zarzuce jutro na kompa plik 2GB i rozpakuje go na najnizszym priorytecie, zobaczymy czy wtedy mach wstanie bez problemow. Tylko potem jak ja powiem szefowi: przed wlaczeniem macha prosze pokompresowac soie jakies pliki hehe zabawne rozwiazanie
