MACH powazny problem
easy2002
Post napisał: easy2002 » 20 wrz 2007, 18:37
rockykon pisze:ja mam IBM T60p
Ładna maszyna :razz:
Myślę że przy takich parametrach nie powinno być problemu my rozmawiamy o mniejszy prockach
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rockykon
#22
Post napisał: rockykon » 20 wrz 2007, 18:59
ufff :lol:
jarekk
#23
Post napisał: jarekk » 21 wrz 2007, 10:00
To NIE zależy od wielkości procka. Źle ustawisz zarządzanie mocą ( trzeba je kompletnie wyłączyć ) i będą się dziać cuda wianki - generalnie nie będzie stabilnej generacji kroków.
Niektóre mechanizmy są na sztywno w hardwarze procka - to nie do końca da się wyłączyć, dlatego czasem na starszym procku część rzeczy może działać lepiej
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 wrz 2007, 14:44
Nie wiem czy mój laptop ma tę techonologie, o której piszecie, ale mach na nim chodzi bardzo dobrze. Z tego co mi się wydaje to każdy procek w wersji mobile ma zarządzanie prędkością. Mój procek zwalnia tylko przy pracy bateryjnej, na zasilaczu to nie występuje. Mam PIV 2500MHz.
jarekk
#25
Post napisał: jarekk » 21 wrz 2007, 15:26
PIV jest jeszcze "porządnym prockiem" - gorzej będzie z nowszymi
hrddd
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: hrddd » 21 wrz 2007, 21:13
No i rzeczywiscie sie okazalo ze komputer ma procesor Pentium IV 1,7Ghz z Speed Stepem ... znalazlem taka opcje w biosie, ale mimo wylaczenia tej funkcji w biosie oraz wielu innych zbednych problem zawieszajacego sie Macha pozostal... zastanawiam sie nad jakims programem obciazajacym procka tak by jego taktowanie niespadalo do 800Mhz ...
jarekk
#27
Post napisał: jarekk » 21 wrz 2007, 21:29
hrddd
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: hrddd » 21 wrz 2007, 21:45
mam juz to ale dzieki :) zrobilem juz polowe z tych wszystkich porad i nic, a do tego z tego co zauwazylem to te porady jeszcze bardziej obnizaja obciazenie procka i ramu ... ehhh
rockykon
#29
Post napisał: rockykon » 21 wrz 2007, 21:55
a moze ustaw jakieś rarowanie i aj na najmniejszy priorytet ...
hrddd
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: hrddd » 21 wrz 2007, 23:37
ciekawa propozycja :), zarzuce jutro na kompa plik 2GB i rozpakuje go na najnizszym priorytecie, zobaczymy czy wtedy mach wstanie bez problemow. :) Tylko potem jak ja powiem szefowi: przed wlaczeniem macha prosze pokompresowac soie jakies pliki :) hehe zabawne rozwiazanie
