Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
Cofam to co pisałem o tamtych "patyczkach". Tego wrzeciona nic nie pobije w kwestii partolenia roboty hehehehe. A tak całkiem serio, to lepszy chińczyk niż nic ;/ Jeśli chodzi o luz to myślę, że to kwestia zastosowanego napędu. Obstawiam za mało napięty pasek, bo nie ma innej możliwości, chyba że podczas zmiany kierunku pasek naciąga lekko rolki prowadzące, które nie są idealnie sztywne i odginają się.
- Posty w temacie: 107
Przy sobocie Tyskie opróżnićsyntetyczny pisze:Lepiej napiszcie jak kasowac luz na tych chinskoch blokach lozyskowych. Niby jest nakretka, ale blokowac jakos specjalnie srube czy jak?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
No to się wpakowałem ;p
Zakładany luz na pasku 1mm.
Średnica koła zębatego 60mm.
Skok śruby - 5 mm/360st.
Obwód koła D*pi= 60*3,14 = 188,4 [mm].
Przeliczenie luzu z paska na luz kątowy koła zębatego:
188,4mm - 360 st.
1mm - X
X = (360 st. * 1mm) / 188,4 mm = 1,9 st.
Luz kątowy przeliczony na osiowy:
1,9st. * 5mm/360st. = 0,026 mm
Czyli moje przypuszczenie to straszne pudło ;p
188,4mm - 360 st.
1mm - X
Wszystko wskazuje na to, że luz jest na nakrętkach....Jakie są kulki w kulowych fi25?
Chińczycy zaczęli robić wrzeciona typu mokry chińczyk w wersji wolnoobrotowej
http://www.aliexpress.com/store/product ... 45952.html
