Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#181
Post napisał: jarucki » 16 cze 2016, 23:58
No po prostu te patyczki Pi#%$a robotę, bynajmniej jak sie patrza :D
Maszyna zrobiona na TiPToP a te mocowania rujnują wszystko :D
ChoOOopie! Stać Cię na więcej :D:D:D:D:D
Gadaj że co nie halo z głowicą pionową ? popsułeś ?
QoTheGreat
#182
Post napisał: QoTheGreat » 17 cze 2016, 01:47
Fajnie to jeździ.
Stoję teraz przed wyborem pasków zębatych i śrub do podobnej maszyny. Polecisz jakieś paski do krokowców 12Nm?
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2016, 09:32
Bardzo lubię takie akademickie dywagacje :mrgreen: Poinformuję kolegów, gdy któryś z pręcików pęknie :wink:
Wrzeciono natomiast ma ubytek w bieżni, a ułożyskowane jest tylko na dwóch koszyczkach z kuleczkami 6.35mm i raczej jest do wiercenia niż frezowania. Poza tym, ma ubytek w bieżni dolnej, a bieżnia jest częścią integralną pinoli. Taka konstrukcja:
To jest dokładnie to wrzeciono, po lewej stronie na samym dole nr 14 to łożysko, które ma ubytek w bieżni. W całej konstrukcji są tylko dwa takie koszyczki z tekstolitu. Więc chyba nie ma sensu reanimować...
To co, który ma wrzeciono z jamnika na sprzedaż?Kupuję od ręki ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarucki
Posty w temacie: 47
#184
Post napisał: jarucki » 17 cze 2016, 11:55
Mi nie chodzi o pękające Pręciki, tylko o sam wygląd:D
Na allegro jest mokry chinol z falownikiem 1.5kw, ktoś wcześniejna forum go ogłaszał
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2016, 12:44
Mam mokrego 1.5kW z falownikiem, ja chce coś konkretnego :)
[ Dodano: 2016-06-17, 16:00 ]
Mam luz nawrotny 0.05mm w X i 0.3mm w Y. Kasować programowo?
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#186
Post napisał: jarucki » 17 cze 2016, 19:02
syntetyczny pisze:Mam mokrego 1.5kW z falownikiem, ja chce coś konkretnego :)
Strasznie duży ten w Y nie da się tego bardziej zniwelować?
Tak czy owak nie masz innego wyjścia jak wykasowanie programowe :D
1.5kw chinol jest za slaby?
To co ty chcesz tam zapiąć 5kw?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2016, 21:11
No ten Y to rzeczywiście dużo, w poniedziałek zawalczę z tym i poszukam gdzie jest słaby punkt. W ogóle, jak jest z kasowaniem luzu w LinuxCNC?Dobrze to działa?Bo szczerze, nie mam aż takiego doświadczenia przy grzmotach.
No ten 1.5kW mokry jest słabiutki...Max obrotów 24tyś i jak tym wiercić?
Kreatura CNC
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 17 cze 2016, 22:00
syntetyczny pisze:W ogóle, jak jest z kasowaniem luzu w LinuxCNC?
Staraj się zejść max do kilku setek. Kasowanie na prostych przejazdach działa nieźle ale na kółkach będzie widać każde przejście przez zero.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2016, 22:01
Tak też mi się wydawało...No cóż, będę walczył...
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#190
Post napisał: jarucki » 17 cze 2016, 23:17
Patrzam
Zrób sobie osłony srub, bo takie ładne zaraz sie zafajdają.
Wrzeciono na chwilę?
Co możesz napisać na temat chinoli które sa widoczne na zdjęciu, idzie tym robić w stalii?
