Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
dragon44
#191
Post napisał: dragon44 » 17 cze 2016, 23:47
Cofam to co pisałem o tamtych "patyczkach". Tego wrzeciona nic nie pobije w kwestii partolenia roboty hehehehe. A tak całkiem serio, to lepszy chińczyk niż nic ;/ Jeśli chodzi o luz to myślę, że to kwestia zastosowanego napędu. Obstawiam za mało napięty pasek, bo nie ma innej możliwości, chyba że podczas zmiany kierunku pasek naciąga lekko rolki prowadzące, które nie są idealnie sztywne i odginają się.
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 18 cze 2016, 08:46
Te chinczyki to dobre do tworzyw ewentualnie do metali kolorowych. O wierceniu i wiekszych frezach mozna zapomniec.
Poganiam z czujnikiem, pomierze i znajde. Stawiam na lozyska, pasek sie ruszal zanim ruszyla sie os...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
251mz
Post napisał: 251mz » 18 cze 2016, 09:30
Czepiacie się mokrego chińczyka a co wy chcecie od niego z 1,5kW przy 24tyś obr...
On wtedy ma momentu obrotowego tyle co silnik 100W przy 1500obr...
Jest dobry do tego do czego został stworzony czyli szlifowanie oraz frezowanie małymi frezami w tworzywach i alu i tyle..
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 cze 2016, 09:34
No to to napisalem. Lepiej napiszcie jak kasowac luz na tych chinskoch blokach lozyskowych. Niby jest nakretka, ale blokowac jakos specjalnie srube czy jak?
Kreatura CNC
grzes_rupinski1
#195
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 cze 2016, 11:51
syntetyczny pisze:Lepiej napiszcie jak kasowac luz na tych chinskoch blokach lozyskowych. Niby jest nakretka, ale blokowac jakos specjalnie srube czy jak?
Przy sobocie Tyskie opróżnić :) ewentualnie inna puszka i dwie podkładki z puszki wyciąć i włożyć po między zewnętrzny pierścień łożyska .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 18 cze 2016, 12:30
dragon44 pisze: Obstawiam za mało napięty pasek, bo nie ma innej możliwości, .
Może przelicz o ile mm opóżni się ruch poosiowy przy skoku np.5mm i kółku np 60mm. Załóż, że pasek wyciągnął się 1mm, choć takiego jeszcze nie widziałem :)
dragon44
#197
Post napisał: dragon44 » 19 cze 2016, 11:50
No to się wpakowałem ;p
Zakładany luz na pasku 1mm.
Średnica koła zębatego 60mm.
Skok śruby - 5 mm/360st.
Obwód koła D*pi= 60*3,14 = 188,4 [mm].
Przeliczenie luzu z paska na luz kątowy koła zębatego:
188,4mm - 360 st.
1mm - X
X = (360 st. * 1mm) / 188,4 mm = 1,9 st.
Luz kątowy przeliczony na osiowy:
1,9st. * 5mm/360st. = 0,026 mm
Czyli moje przypuszczenie to straszne pudło ;p
251mz
Post napisał: 251mz » 19 cze 2016, 16:21
kamar,
Prędzej bym obstawiał ,że się buja na łożyskach oporowych ;)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 19 cze 2016, 16:31
Nie ma co obstawiać, trzeba znaleść i usunąć :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 cze 2016, 11:00
Wszystko wskazuje na to, że luz jest na nakrętkach....Jakie są kulki w kulowych fi25?
Chińczycy zaczęli robić wrzeciona typu mokry chińczyk w wersji wolnoobrotowej :) http://www.aliexpress.com/store/product ... 45952.html
Kreatura CNC
