Budowa tokarki CNC.
jarucki
Posty w temacie: 10
#301
Post napisał: jarucki » 03 cze 2016, 23:52
Impuls wpier przyklej tarczkę a potem ja Ci pomogę, jeśli zdołam. :D
marins87
tsa 16 na cnc
#302
Post napisał: marins87 » 12 cze 2016, 18:10
Witam. Zastanawiam się nad przebudową mojej tsa 16 na cnc.
Potrzebna głównie do gwintowania.
Tokarka posiada bicie na uchwycie około 1setki luz na nakrętce pociągowej od suportu około 0.3-4mm oraz na sankach 0.4
Do budowy myślałem użyć gotowy zestaw http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc-profi.html
Czy to dobry wybór?
Chciałbym zamknąć się w kwocie 2tys na gotowej do pracy tokarce cnc
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#303
Post napisał: IMPULS3 » 13 cze 2016, 08:00
Nie znam zestawu, ale dolicz jeszcze śruby toczne z nakrętkami, falownik i drobiazgi typu sprzegiełka czy koła na pasek.
marins87
#304
Post napisał: marins87 » 13 cze 2016, 08:36
No wlasnie chodzi mi o ten zestaw czy bedzie dobry. Tokarka posiada juz falownik.
Do czego te śruby?
jarucki
Posty w temacie: 10
#305
Post napisał: jarucki » 13 cze 2016, 08:42
marins87 pisze:No wlasnie chodzi mi o ten zestaw czy bedzie dobry. Tokarka posiada juz falownik.
Do czego te śruby?
Chcesz wykorzystać oryginalne śruby?
marins87
#306
Post napisał: marins87 » 13 cze 2016, 09:17
Tak. Czy sa jakieś przeciwskazania?
jarucki
Posty w temacie: 10
#307
Post napisał: jarucki » 13 cze 2016, 09:54
Teoretycznie nie, a w praktyce może być inaczej
Przerabiaj, załóżswoj temat, w tym dziale
marins87
#308
Post napisał: marins87 » 13 cze 2016, 10:48
Napewno zaloze swoj temat ale dopiero jak kupie elektronike. I chce sie dowiedziec czy ta z linka ktory wczesniej podalem bedzie dobra?
Sory za brak polskich znakow ale pisze z telefonu
jarucki
Posty w temacie: 10
#309
Post napisał: jarucki » 13 cze 2016, 12:29
Zakładaj swój temat, po za tym 3silniki i sterowniki do tokarki zbędne
adam Fx
#310
Post napisał: adam Fx » 13 cze 2016, 19:04
marins87 pisze:Tak. Czy sa jakieś przeciwskazania?
z doświadczenia wiem że śliniki 4,2Nm są wystarczające w układnie ze śrubami kulowymi i małymi tokarkami na prowadnicach ślizgowych. (obydwie tokarki z mojego YT chodzą na takim zestawie)
przeciwwskazania odnośnie śrub trapezowych są takie :
- słaba dokładność + luzy i konieczność częstego ich kasowania
- sprawność ok. 40 przez co trzeba zastosować mocniejsze napędy
jak dasz kulowe to zyskujesz
-wysoką sprawność ponad 90
-dokładność
-trwałość (bo są twarde i tak łatwo się nie ścierają)
-obsługa to jedynie smarowanie
jak skasujesz luzy i zostawisz trapezy to te 3Nm to za mało :neutral:
sterowanie brałem od Marka ( tu koszt: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 959ce8dfce )
