Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#311
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2017, 13:25
Wymienilem wrzeciono wraz z lożyskami. Zwiększylem tym samym bezpiecznie otwór przelotowy wrzecionka, obecnie jest 70mm. A lożyska wewnątrz mają 120mm, więc scianka jest 25mm. I tak jak bylo, od strony uchwytu są 2 stożkowe a od strony kola pasowego 1 kulkowe zwykle.... Kręci się jak maselko. :) Cichutko, jedynie co halasuje to silnik glówny i krokowce. :)
Zmienilem też samo mocowanie uchwytu do wrzeciona. Bez sensu toczyć wrzeciono z 200mm kawalka jak można utoczyć go z 150mm. :)
A tak wygląda powierzchnia wytaczana, otwór 28mm, dlugość 61mm, obroty okolo620, plytka DCMT11.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 23 kwie 2017, 13:34
O q, dostała napędzane narzędzia :)
IMPULS3
#313
Post napisał: IMPULS3 » 23 kwie 2017, 13:37
Nie mieścilo się w pionie na frezarce, a poziomo nie chcialo mi się kombinować więc jakby co to prawda! :)
Ostatnio zmieniony 08 sie 2017, 07:47 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
DOHC
#314
Post napisał: DOHC » 01 sie 2017, 07:22
Czy ta tokareczka Twojej produkcji dorobiła się konika ?
IMPULS3
#315
Post napisał: IMPULS3 » 07 sie 2017, 06:04
Trochę mam ciężkie dni i nawet malo śledzę forum, wiec odpowiadam z opóżnieniem. :)
Nie, póki co robię roboty tylko uchwytowe a tych mam tyle że nie jest mi potrzebny koń ale zrobię, tylko ciut luzu czasowego potrzebuję. :P
DOHC
#316
Post napisał: DOHC » 08 sie 2017, 07:27
Dzięki za odpowiedź, planujesz jakąś formę blokowania konia ?
IMPULS3
#317
Post napisał: IMPULS3 » 08 sie 2017, 07:49
Zapewne tradycyjnie, czyli mimośród i dzwignia. Może jeszcze z miesiąc i się faktycznie za to wezmę. :)
DOHC
#318
Post napisał: DOHC » 08 sie 2017, 12:44
czyli statyczne obciążenie konika na prowadnicy przez kulki ? Sam o tym myślałem i chodzi mi po głowie coś w tym stylu:
czyli zacisk na prowadnicy poniżej bieżni, tam są powierzchnie które do tego się idealnie nadają.
IMPULS3
#319
Post napisał: IMPULS3 » 08 sie 2017, 18:31
DOHC pisze:czyli statyczne obciążenie konika na prowadnicy przez kulki
Żadnych takich. :) Tradycyjnie na prowadnicach ślizgowych. Ma być dociśnięte do prowadnicy i koniec. Gdzieś tam wcześniej masz zdjęcie na którym od wewnąrz korpusu są przykręcone prowadnice pod konika. Z tym że muszę je jeszcze szlifnąć przed budową konia.
Mialbym obawy czy przy tak dużym obciązeniu i wysięgu nie pojawią się odchylenia na wózkach konika.
DOHC
#320
Post napisał: DOHC » 09 sie 2017, 07:53
Rozumiem, tak najlepiej. Szukam pomysłu na konik do tokarki na prowadnicach na bazie np rewolwerówki.
