TUE35 demontaż silnika oraz wymiana łożysk
krj
#31
Post napisał: krj » 24 maja 2016, 09:52
Podczas wymiany łożysk w reduktorze okazało się że mniejsze koło zębate silnika nie zazębia się całą szerokością , trzeba było zdjąć pierścień dystansowy widoczny między kołami na pierwszym zdjęciu, z tego wynika że silnik był chyba od innej maszyny.
pioterek
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: pioterek » 24 maja 2016, 10:06
Silnik jak silnik mógł być od tej, albo od innej, ważne żeby był do niej mechanicznie dopasowany, co jak widać nie jest mocną stroną niektórych mechaników, w dodatku silnik zastosowany powinien być o odpowiednich parametrach. Skoro wywaliłeś tulejkę i to poprawiło dopasowanie to też dobry sposób.
kavior
Posty w temacie: 27
#33
Post napisał: kavior » 27 maja 2016, 20:37
Krj jak masz wiecej zdjec z prac przy tue to wrzuc prosze. Mnie i innym na pewno sie przyda. Podjalem decyzje, wyciagam skrzynie :mrgreen: Na zewnatrz zaloze silnik, otworze dekiel gorny skrzyni i bede pieknie widzial jak kola sie zazebiaja. Lozyska zmieniales przy okazji czy faktycznie wyly? Jak znam siebie swoje zmienie w ciemno.
W poniedzialek zabieram sie za prace, beda fotki :razz:
Mat3ys
#34
Post napisał: Mat3ys » 27 maja 2016, 20:45
Wyjęcie skrzyni tam nie jest problemem także nie musisz się bać :mrgreen:
kavior
Posty w temacie: 27
#35
Post napisał: kavior » 27 maja 2016, 21:26
Sprawa wyglada na prosta :mrgreen: Ciezkie to bedzie? Silnik swoje wazyl, myslalem, ze sobie cos oberwe :razz: Lozyska chcac wymienic musze miec sciagacz do lozysk wewnetrznych czy jak? Siedza tam chyba 6204
Mat3ys
#36
Post napisał: Mat3ys » 27 maja 2016, 21:37
Nie pamiętam ale we 2 spokojnie. Silnik sporo ważył ? Przecież to maleństwo :mrgreen:
kavior
Posty w temacie: 27
#37
Post napisał: kavior » 27 maja 2016, 22:07
Wyszło, że cienki bolek jestem :mrgreen: Nie ma mi kto pomoc, dlatego pytam o wagę.
Mat3ys
#38
Post napisał: Mat3ys » 27 maja 2016, 22:11
Hmm pewnie ta skrzynka ma ze 150kg nie pamiętam nie chce czarować.
kavior
Posty w temacie: 27
#39
Post napisał: kavior » 27 maja 2016, 22:20
Ileee? :shock: Przeciez to malenstwo. Fakt, że płyta czolowa jest gruba ale aż tyle :shock: Stawiałem na jakiś 50kg. Muszę sie przespac z tematem :mrgreen:
krj
#40
Post napisał: krj » 28 maja 2016, 20:58
Wyciągałem reduktor razem z silnikiem , w silniku łożyska były dobre , w reduktorze wszystkie do wymiany (wyły), była okazja wyczyścić środek skrzyni , pod korkiem spustowym oleju była podkładka stalowa zamiast uszczelki, zdjęć więcej już nie mam .Przy montażu podkładałem deski i używałem pręt do podważania.
