WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
mopal24
#271
Post napisał: mopal24 » 22 maja 2016, 14:08
migral pisze:Z moich doświadczeń wynika że praktyczne jest tylko centrowanie narzędzia i możliwość pomiaru elementów które są tradycyjnymi metodami dość kłopotliwe.
Tez mi sie wydaje, ze centrowanie wystarczy
spol
Post napisał: spol » 28 maja 2016, 21:07
Osobiście jedyna funkcjonalność jakiej brakuje mi w piko to możliwość takiego pomiaru jak
na tym filmie od 30 sekundy :
[youtube][/youtube]
Cosimo może w końcu wprowadzisz coś takiego ? Gaspar też by sie ucieszył pewnie ;-)
Jak to sie nie da ?
RobWan
Posty w temacie: 152
Post napisał: RobWan » 28 maja 2016, 21:54
Ale to jest. W makrach.
Co prawda do znajdowania środka czworoboku jako dziury, ale to chyba nie problem zmodyfikować to makro.
Makro nazywa się MIT i jest w katalogu:
C:\PikoCNC_4.1.4\ProfilDef\Macros\Examples\MIT
Robert
micks
Post napisał: micks » 19 lip 2016, 21:26
Witam, moje pomysły na ulepszenie/dodanie funkcji w Piko:
1. Jeśli mamy magazyn narzędzi, na sztywno przypisanymi frezami(1-6 frezy drobniutkie rzędu fi ~~0,3 a reszta to frezy walcowe/głowice) czy jest możliwość, żeby dodać do każdego narzędzia [T] osobne prędkości dojazdu do/nad czujnik?
2. Przypisanie G54, G55, G56... itd. do parków 1,2,3... (jako opcja) lub wykorzystywać parki oraz bazy G54,55... .
Podświetlenie/informacja który park jest obecnie aktywny.
Komunikat? Jeśli byśmy chcieli puścić ścieżkę z inną bazą niż obecnie w użyciu.
3. Połączenie G0 z G1, jeśli zmniejszamy prędkość np. do 10% to żeby maszynowe też zostały odpowiednio zmniejszone, obecnie brak kontroli nad dojazdami G0. Przy G1 rzędu 150% oczywiście G0 zostaje przy maksymalnej(100%) swojej prędkości. Też jako opcja do włączenia i wyłączenia w każdym momencie.
4. Przycisk z "pomiar narzędzia". Macro które jest w przykładach z tego co widziałem tyczy się pomiaru z wrzecionem ATC. Jeśli ktoś dysponuje macrem/kodem na pomiar narzędzia zamocowanego już we wrzecionie to poproszę o podesłanie.
5. Dodać łatwiej dostępny przycisk z Otwórz/załaduj program, jest to jedna z czynności, którą najczęściej się wykonuje a wchodzenie przez "Plik">"Otwórz" jest trochę na około.
6. Dodać możliwość oszukiwania maszyny poprzez edycje wysokości narzędzia, zamiast tymczasowego edytowania Ztki i przy następnych narzędziach pamiętania, żeby powrócić do wcześniej ustawionego "Z". Ogólnie, łatwiejsza dostępność informacji o długości narzędzia aniżeli w "Pomoc">"Monitor".
7. Przeniesienie informacji o obrotach, posuwie, numerze narzędzia, aktywnej (lub nie) bazie/parku, nazwie pliku na "ekran" główny a nie w zakładkach. Takie podstawowe informacje w mojej opinii powinny być dostępne bez przeskakiwania po zakładkach.
2,3,6 Punkty są dla mnie i według mnie najbardziej potrzebne, które by ułatwiły pracę, a reszta to detale. Miło by było zobaczyć te zmiany już w finalnej wersji.
cosimo
Posty w temacie: 59
#275
Post napisał: cosimo » 25 lip 2016, 08:27
Ad1. Do wbudowanej procedury nie, ale we własnym makro jest to możliwe.
Ad3. Myślałem nad tym jak wkomponować G54.. tak, żeby każdy się w tym połapał ale nie mam koncepcji. Puki co w MDI można wpisać polecenie np. MAT P3 i pozycja XYZ dla PARK3 zostanie przypisana materiałowi. Parametr „P” to numer parku. W interfejsie dotykowym jest jeszcze prościej – mechanizm przypisywania parków do materiału jest wbudowany w interfejs.
Ad4. W załączniku.
Ad6. W nowej wersji będzie można.
Ad5,7. W interfejsie dotykowym tak jest.
TM.txt
(1.44 KiB) Pobrany 235 razy
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 14 sie 2016, 22:11
mam propozycję, aby PikoCNC czytał pliki o rozszerzeniu .TAP
Takie generuje mój postprocesor do CAMa dla Mach 3 - którego mamy na pozostałych obrabiarkach.
Plik po zmianie rozszerzenia na .nc jest czytany bez problemu przez Piko i wykonywany prawidłowo, ale każdy plik, który już mam zapisany na komputerach pozostałych maszyn, musi mieć zmienione rozszerzenie.
Sądzę, że mała rzecz - ale się przyda, mając kilka maszyn na Machu i kilka na Piko :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 sie 2016, 22:29
A tak na dziś to tego spróbuj. :grin:
http://poradnik.kz1.pl/index.php?page=rozszerzenia
lub jak masz już TC
http://forum.programosy.pl/masowa-zmian ... 24856.html
lub wybierz z listy "wszystkie pliki"
Robert
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 15 sie 2016, 22:15
RobWan - to działa, dzięki :)
Ale problem polega na tym że mam dwie maszyny o takim samym polu roboczym, na których wykonuję te same programy, ciągle poddawane optymalizacji jeszcze.
Więc i tak muszę się bawić w dwie wersje pliku.
Zobaczę później, czy Mach z drugiej strony przeczyta bez problemu .nc - to zrobię edycję postprocesora w CAMie i będzie po problemie.
Zresztą chyba pozostałe maszyny też postawię na PikoCNC z czasem :)
cosimo
Posty w temacie: 59
#279
Post napisał: cosimo » 16 sie 2016, 10:20
Ok, będzie czytał - wieczorem będzie mikro aktualizacja.
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 sie 2016, 10:24
O! To ja poproszę o DXF-y 3D. :grin: :wink:
Robert
Wróć do „PikoCNC”
