WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 17 sie 2016, 21:25
cosimo pisze:
mam propozycję, aby PikoCNC czytał pliki o rozszerzeniu .TAP
Ok, będzie czytał - wieczorem będzie mikro aktualizacja.
dzięki, jesteś wielki :)
ściągam i instaluje zaraz.
Przekonałeś mnie do zamiany elektroniki w pozostałych maszynach jakie mamy obecnie - w Machu niestety trzeba instalować coraz starsze wersje raczej :)
micks
Post napisał: micks » 29 paź 2016, 21:10
fajnie, że proponowane zmiany są wprowadzane, zatem kolejne usprawnienia:
- Po zaznaczeniu kwadracika G0 posuwy procentowe były brane z G1, czyli np G1 ustawione jest na 50%, G0 na 100% to po kliknięciu kwadracika G0 ustawia się automatycznie na 50%, jest to o tyle lepsze rozwiązanie bo można sterować potencjometrem jednocześnie G1 i G0;
- w okienku współrzędnych-ustaw, dodać przycisk który by dzielił aktualną wartość na pół (osobno X i Y) i ją ustawiał, często łapię bazę w osi detalu i taki przycisk by to przyśpieszył;
- korekcja długości narzędzia o dowolną wartość - opcja wbudowana w interfejs;
- drobnostka, ale wychodzenie z okienek makra, ustawień itp. przy pomocy ESC zamiast systemowego alt + f4
poprawka: po ponownym wejściu do programu nie wyświetla PARK'ów, mimo że przed wyjściem opcja była zaznaczona w zakładce widok.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2016, 21:21 przez micks, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Posty w temacie: 149
Post napisał: RobWan » 29 paź 2016, 21:14
micks pisze:- w okienku współrzędnych-ustaw, dodać przycisk który by dzielił aktualną wartość na pół (osobno X i Y) i ją ustawiał, często łapię bazę w osi detalu i taki przycisk by to przyśpieszył;
To chyba makrem można zrobić.
Robert
waluś
Post napisał: waluś » 02 lis 2016, 18:25
Czy dało by się dodać do programu funkcję kompensującą błąd osi Z? Już mówię o co chodzi, w sklejkowym prototypie miałem taką przypadłość, że oś Z po iluś tam ruchach w górę i w dół minimalnie obniżała się o stałą wartość. Prawdopodobnie podczas dźwigania się w górę gdzieś występował jakiś luz (może na sprzęgle?). W standardowym frezowaniu nie było to zauważalne i uciążliwe, ale gdy bawiłem się w obrazki frezowane V-ką "DXF Halftone" to po pewnej ilości kropek wyraźnie widać było, że robią się coraz głębsze i zaczynają na siebie zachodzić.
W związku z tym taką miałbym propozycję wzbogacenia programu o funkcję kompensującą w G-kodzie takie niedociągnięcia. Jakieś pole gdzie wpisywało by się procentowo wartość o takim zakresie, aby można było eksperymentalnie dobrać sobie ją dla swojej maszynki.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 lis 2016, 18:56
Daj lepszy zasilacz lub sterownik lub silnik lub zmniejsz przyspieszenie. :grin: Gubisz kroki.
Programowo tego nie uratujesz.
Robert
waluś
Post napisał: waluś » 02 lis 2016, 23:46
RobWan pisze:Daj lepszy zasilacz lub sterownik lub silnik lub zmniejsz przyspieszenie. :grin: Gubisz kroki.
Robert
Sterownanie jest OK (Piko+Zelpr), zasilanie takie jak trzeba, a silniczki 1.89 Nm, 2.8 A, 57STH76-2804AF więc też wystarczające. Śruby kulowe 1605. Całkiem możliwe, że popierniczone mam coś z przyspieszeniami. Albo te sprzęgła kłowe nie trzymają dobrze, choć dokręcałem mocno. Już zdarzyło się zauważyć, że kły rozjeżdżały się oddalając się od tego czerwonego środkowego plastiku (jedna połówka w kierunku bloku łożyskującego, a druga w kierunku silnika), ale nadal trzymały.
Jak już poruszyliśmy ten temat to jakie wartości przyspieszenia można przyjąć za optymalne, dla niezbyt sztywnej maszyny o powyższych parametrach? Tak, żeby nie odbijało się to negatywnie na precyzji i kulturze pracy. Obecnie mam ustawione 0,18 dla wszystkich osi. Prędkość max ustawioną dla Z na 300, a dla X,Y 2000. Pole robocze nieduże (ok. 500x300mm)
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2016, 00:00
waluś pisze: Albo te sprzęgła kłowe nie trzymają
Zrób kropki na sprzęgle i ośkach.
Robert
waluś
Post napisał: waluś » 03 lis 2016, 00:44
RobWan pisze:
Robert
Słuszna uwaga, nie pomyślałem o tym, dzięki! Najpewniej by było chyba przewiercić każdą połówkę sprzęgła oraz ośki i zakołkować.
Ponawiam jednak pytanie do użytkowników PikoCNC, jakie wartości przyspieszenia były by optymalne? Jakich sami używacie?
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2016, 17:47
waluś pisze:jakie wartości przyspieszenia były by optymalne?
Indywidualna sprawa. Zależy też od masy.
Ja mam 0,5 m/s2. A oś Z wazy 20 kg. Silnik chyba 4 Nm zasilane 48 V.
Robert
waluś
Post napisał: waluś » 03 lis 2016, 18:15
RobWan pisze: Ja mam 0,5 m/s2. A oś Z wazy 20 kg. Silnik chyba 4 Nm zasilane 48 V.
A prędkość max na Z jaką masz ustawioną? Aha i sprzęgła jakiego typu?
Wróć do „PikoCNC”
