frezarka cnc X1500 Y500 Z500
cypo
#201
Post napisał: cypo » 14 wrz 2007, 23:00
Witam. Na wstępie chciałbym pogratulować udanej (i zarazem imponującej) konstrukcji.
Nie wiem czy jeszcze nie jest za późno (zdaje się, że G100 mogą już być w drodze), ale może warto byłoby rzucić okiem tu:
http://www.eaziform.co.uk/phpwcms/index.php?x641
i tu:
http://super-tech.com/root/itm.asp?p1=itm-CamPod
MEX napisał:
Aha pytałem się o liniały
i najprawdopodobniej będę brał od Piotra tylko zapomniałem się zapytać czy pracują
tylko na 5V czy mogą też na 24V może wiesz , pisałeś że masz takie same ?
Natomiast w tym krótkim opisie do G100 stoi:
2) 6 quadrature encoder inputs including index channel. Maximum encoder count rate is 1 MHz. Encoder inputs are filtered and have indicator LEDs on each input.
3) 16 general-purpose outputs. The outputs are rated at 100mA, 24VDC maximum per output. The outputs are suitable for driving DC relay coils. Each output has an indicator LED which lights when an output is
Wydaje mi się, że to się odnosi wyłącznie do wyjść, a wejścia dla enkoderów (liniałów) są standardowe 5VDC. Jeżeli gdzie indziej napisali coś więcej i/lub innego, to przepraszam za zawracanie gitary. Swoją drogą trochę dziwi mnie max częstotliwość kroku ponad 4MHz, a zliczania z enkodera 1MHz. Nie powinno być odwrotnie?
P.S. Słychać coś z tym "alternatywnym" sterowaniem za 4kzł natto?
Piotrjub
#202
Post napisał: Piotrjub » 14 wrz 2007, 23:45
jest tyle szczególików w dyszy na które trzeba zwracać uwagę ze trudno tak po prostu to opisać – niestety w niedziele wyjeżdżam wracam 28 września (zaglądać mimo to na forum będę) możemy zrobić tak że jak nie poradzisz sobie z dyszą to wyślesz ją do mnie, ja ją poprawie i ci odeśle jak będzie skopana konstrukcyjnie wyśle ci swoją działającą.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 wrz 2007, 00:27
Mex pisze:Witam
Miałem ostatnio taki pomysł aby zaprojektować i zrobić sobie dyszę do chłodzenia powietrzem
efekt mojej pracy był raczej mizerny bo dysza zamiast dawać temperatury rzędu minus 50 stopni
daje tylko 5 stopni poniżej zera nie wiem co zrobiłem zle
Wysłałem Ci na E-maila w PDF-ie
mam nadzieję że Ci się przyda
Mex
Posty w temacie: 93
#204
Post napisał: Mex » 15 wrz 2007, 07:34
Na wstępie chciałbym kolegą podziękować za pomoc po punkciku już dodałem
kolegą .
PiotrzeJub jak najbardziej , spróbuje jeszcze coś zdziałać tylko jak napisałeś jest
tyle szczegółów na które trzeba zwrócić uwagę , że nie wiem czy sobie poradzę
nie mając żadnego punktu oparcia . jak sobie nie dam rady, wyślę ją do ciebie
jeszcze raz dzięki za pomoc .
ARGUS dzięki dotarło
CYPO dla mnie też nie wszystko jest zrozumiałe to co piszą też mam zastrzeżenia
do kilku rzeczy , ale zobaczymy jak dotrą do mnie G100
przeglądałem linki na razie pobieżnie w pierwszym płytka raczej chyba nie będzie
pracowała pod Machem i nie widzę wejść dla enkoderów
Aha drugi link nie działa
A wejścia enkoderów w G100 działają 5VDC Ja pytałem OLO_3 czy jego
Liniały mogą pracować też w 24VDC bo gdyby się okazało że nie można podłączyć
do G100 to zrobię drugą pętle na PLC tylko wtedy musiały by pracować na 24 VDC
więc może stąd te zamieszanie z zasilaniem 5V. 24V.
[ Dodano: 2007-09-15, 07:46 ]
cypo pisze: P.S. Słychać coś z tym "alternatywnym" sterowaniem za 4kzł natto?
Też dołączam się do prośby , tylko kolega elektro77 chyba się wstydzi . :razz:
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
cypo
#205
Post napisał: cypo » 16 wrz 2007, 03:07
Tu jest link do strony głównej. Kliknąć odnośnik CamPod.
Pierwsza płytka zdecydowanie nie współpracuje z Machem (to niezależny sterownik, któremu programy wysyła się przez RS-232 - opis w dziale Download jak coś). Druga zresztą też nie (USB). Zapomniałem, że zakupiłeś pełną wersję Macha, i dobrze byłoby, żeby teraz na siebie zarobiła.
Mex
Posty w temacie: 93
#206
Post napisał: Mex » 20 wrz 2007, 15:45
Długo to nie trwało a tu już pierwsza modyfikacja , maszyna doczekała się Macha 3 PL
oraz nowiutkiego większego silnika do napędu wrzeciona , okazało się że brakuje mi mocy
gdy pracowałem narzędziami większymi niż fi 20 zwłaszcza przy wierceniu ,
problem był nadzwyczaj uciążliwy przy pracy na mniejszych obrotach .
Lekiem okazało się zamocowanie mocniejszego silnika , i problem znikł .
Przy okazji zrobiłem porządek z przewodami hydraulicznymi co mnie zaczynało
już doprowadzać …… a jakoś nie potrafiłem się do tego zabrać .
Reasumując praca na takiej maszynie jest ciągłym poprawianiem , które wynika
z swoich nieudolnych obliczeń problemów które się nie przewidziało itd.
Będę się starał pisać o moich nieprzewidzianych problemach dla rozbawienia
kolegów bo to zazwyczaj kosztowne pomyłki . :???:
Mach 3 PL.JPG (46.93 KiB) Przejrzano 1054 razy
Po modyfikacji.JPG (42.98 KiB) Przejrzano 1036 razy
Przed modyfikacją.JPG (39.78 KiB) Przejrzano 1036 razy
Z nowym silnikiem.JPG (47.49 KiB) Przejrzano 1035 razy
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2007, 07:05 przez Mex, łącznie zmieniany 1 raz.
termit_tm
Posty w temacie: 9
#207
Post napisał: termit_tm » 20 wrz 2007, 16:29
jak zwykle super :razz:
szkoda ze dajesz tak mało zdjęć i filmów z pracy maszyny :cry: taka maszyna już pewnie nieźle "orze" :twisted:
Mex
Posty w temacie: 93
#208
Post napisał: Mex » 20 wrz 2007, 19:24
termit_tm pisze: szkoda ze dajesz tak mało zdjęć i filmów z pracy maszyny :cry:
Tak szkoda też mi żal że nie mogę się pochwalić pełnymi możliwościami maszyny .
Niestety mi nie wolno , zostałem upomniany :cry: , o mało co nie skończyło się zdjęciem tematu .
Może umieszczę jakieś fotki , jak będę robił coś niezwiązanego z produkcją .
Z filmikami będzie gorzej nie mam dobrego aparatu mogę tylko zrobić komórką
ale to już przerabiałem , wyszło paskudnie . (koledzy na pewno oglądali) :???:
[ Dodano: 2007-09-21, 11:27 ]
Proszę kolegów o ocenę który styl ładniejszy szary czy zielony ?
Według mnie szary a kolega Azazel twierdzi że zielony
kolor zielony to nasz firmowy kolor . :twisted:
ziel (Custom).JPG (63.51 KiB) Przejrzano 1043 razy
b_j
#209
Post napisał: b_j » 23 wrz 2007, 22:10
... przgladając sie całosci tematu to maszyna jest jak dla mnie bezkonkurencyjnie zrobiona , i nie pozostaje mi nic innego jak tylko podziwiac , wiec korzystajac z okazji moze sie wypowiem na temat koloru ... szary zdecydowanie ładniejszy ... po ogladaniu zielonego w takim wydaniu - ból oczu po 2 h prawie pewny. :/
pozdrowienia
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 wrz 2007, 00:10
zdecydowanie szary
od zielonego można dostać oczokwiku galopujacego
fuj
a szary ładny
