Budowa tokarki CNC.
szary11
#271
Post napisał: szary11 » 02 maja 2016, 12:19
syntetyczny pisze:Młody jestem :wink:
I dlatego szybko robisz, szybko zrobisz i narobisz.
U starszych jest troszkę wolniej i lubimy wygodniej. :smile:
Nie bierz tego do siebie, jeżeli czytasz to co widzisz, a rozumiesz inaczej. :smile:
Ale chciałbym jeszcze raz mieć 20 lat.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#272
Post napisał: IMPULS3 » 02 maja 2016, 19:53
Tak sobie piszę pod nożyk o szerokości 5mm a pasek 17mm. Styk noża z materiałem i ustawiam offset osi x na zero, przez to program pasuje dla każdej średnicy. Pod węższy nóż mogę też wkleić ale musze troszkę przerobić programy bo miałem dopracowane ale kilka dni temu padł mi dysk i wszystko poszło w siną dal. :)
Kod: Zaznacz cały
(szerokosc noza 5mm)
g18
G0 x10
z4.7
x3
g1 f60 x-6
g1 f600 x1
z0
g1 f60 x-6
g1 f600 x1
z-4.7
g1 f60 x-6
g1 f600 x-5
z-4
g1 f60 x-12
g1 f600 x-5
z0
g1 f60 x-12
g1 f600 x-5
z4
g1 f60 x-12
g1 f600 x-11
z3
g1 f60 x-18
g1 f600 x-11
z0
g1 f60 x-18
g1 f600 x-11
z-3
g1 f60 x-18
g1 f600 x-17
z-2
g1 f60 x-23
g1 f600 x-17
z2
g1 f60 x-23
g1 f600 x-22
z0
g1 f60 x-28
g1 f600 x-20
x-28
g1 f60 x-32
g1 f600 x-20
g0 x0.5   (skos)
z7.6
g1 f60 x0
g3 z6 x-1.7 r2.5
g1 x-32 z0.5
g4 p0.5
g0 x1
g0 x0.5
z-7.6
g1 f60 x0
g2 z-6 x-1.7 r2.5
g1 x-32 z-0.5
g4 p0.5
g0 x60
m30
szary11
#273
Post napisał: szary11 » 02 maja 2016, 21:33
dzięki, poprubuje
jarucki
Posty w temacie: 10
#274
Post napisał: jarucki » 02 maja 2016, 22:56
IMPULS3 pisze:Tak sobie piszę pod nożyk o szerokości 5mm a pasek 17mm. Styk noża z materiałem i ustawiam offset osi x na zero, przez to program pasuje dla każdej średnicy. Pod węższy nóż mogę też wkleić ale musze troszkę przerobić programy bo miałem dopracowane ale kilka dni temu padł mi dysk i wszystko poszło w siną dal. :)
Kod: Zaznacz cały
g18
G0 x10
z4.7
x3
g1 f60 x-6
g1 f600 x1
z0
g1 f60 x-6
g1 f600 x1
z-4.7
g1 f60 x-6
g1 f600 x-5
z-4
g1 f60 x-12
g1 f600 x-5
z0
g1 f60 x-12
g1 f600 x-5
z4
g1 f60 x-12
g1 f600 x-11
z3
g1 f60 x-18
g1 f600 x-11
z0
g1 f60 x-18
g1 f600 x-11
z-3
g1 f60 x-18
g1 f600 x-17
z-2
g1 f60 x-23
g1 f600 x-17
z2
g1 f60 x-23
g1 f600 x-22
z0
g1 f60 x-28
g1 f600 x-20
x-28
g1 f60 x-32
g1 f600 x-20
g0 x0.5   (skos)
z7.6
g1 f60 x0
g3 z6 x-1.7 r2.5
g1 x-32 z0.5
g4 p0.5
g0 x1
g0 x0.5
z-7.6
g1 f60 x0
g2 z-6 x-1.7 r2.5
g1 x-32 z-0.5
g4 p0.5
g0 x60
m30
Impuls kolejny dysk Ci poleciał?
IMPULS3
#275
Post napisał: IMPULS3 » 02 maja 2016, 23:10
Niestety, :) najgorsze jest to że praktycznie wszystkie programy dopracowywuję w trakcie toczenia, (dostosowane pod promień płytki itp... ). I tak zamiast sobie zgrywać programy na bieżąco to czekam aż wszystko sobie dogram.... I taki jest tego efekt.
[ Dodano: 2016-05-02, 23:11 ]
szary11 pisze:poprubuje
Nie wiem jaką masz tokarkę ale zmniejsz procentowo posuwy bo moze nie uciągnąć jak dasz spora średnicę materiału. Ja przy tych parametrach na 100% robię koła o średnicy 90mm, ale ciągnie to silnik 11KW a obroty mam około 500 na wrzecionie.
jarucki
Posty w temacie: 10
#276
Post napisał: jarucki » 02 maja 2016, 23:52
Impuls to pendriva w kompa i tam sobiezapisuj wszystkie wersy swoich maszynowych wierszy
IMPULS3
#277
Post napisał: IMPULS3 » 03 maja 2016, 00:49
Tak się robi, ale nie zawsze się zdąża. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 03 maja 2016, 06:03
IMPULS3 pisze:Tak się robi, ale nie zawsze się zdąża. :)
Jeszcze ze dwie takie akcje i będzie dwudyskowy serwer z automatycznym kopiowaniem :)
Np. takie cóś.
IMPULS3
#279
Post napisał: IMPULS3 » 03 maja 2016, 08:59
kamar pisze:będzie dwudyskowy serwer z automatycznym kopiowaniem :)
Pamiętam, pamiętam, było o tym w którymś temacie. :)
Tragedii nie ma, bo te moje programiki to raczej z serii prostych, nektóre mam tylko nie dopieszczone a z resztą w miarę szybko piszę jak mi coś potrzeba. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 03 maja 2016, 09:50
Kody to pryszcz, gorzej z projektami :) Z palca się nie odtworzy.
