Na zimno, wczesniej rozgrzał ją palnik.bartuss1 pisze:śrube toczną widze zataczał na sucho hehe,
Budowa tokarki CNC.
syntetyczny
- Posty w temacie: 8
syntetyczny
DOHC
Zdradzisz ile liznąłeś te wózki ?IMPULS3 pisze:Trochę mnie męczyły drgania od wózków osi Z więc pierwsza modernizacja:
Pomogło sporo choć nie jest to najlepsze jeszcze rozwiązanie. lepsze będzie rozcięcie wózka na pół i połączenie szczelnie dwoma kołeczkami.
Wcześniej przy szerokości przecinaka 3mm potrafiła zadrżeć a teraz się już, nie zdarza. Więc poprawa jest znaczna ale z racji braku aktualnie czasy to blizej zimy się poprawi na idealnie.
[youtube][/youtube]
DOHC
O kurcze ale skucha, nie dopatrzyłem, myślałem że zeszlifowałeś górę.IMPULS3 pisze:Nie lizałem bo nie gustuje w metalu, wolę pomarańcze.DOHC pisze:Zdradzisz ile liznąłeś te wózki ?![]()
Coś sie słabo przyglądasz, tam masz zdjęcie wózka który jest nadcięty a póżniej po prostu go ścisnąłem.
Co prawda zrobiłem tylko tak 2 wózki wiec jak zrobię jeszcze 2 to będzie ideał.
IMPULS3
- Posty w temacie: 150
Opcja druga,szary11 pisze:korzystasz z suba, czy z palca?
