Witam,pukury pisze:a czy nie jest tak że - tulejka jest walcowana z blachy stalowej ?
jeżeli tak to ma zapewne coś tam nawalcowane jako powierzchnię ślizgową.
wszystkie panewki tego typu są wykonane z osnowy i materiału ślizgowego zwanego stopem łożyskowym i do tego rodzaju obciążeń wykorzystywany jest stop Ł83 a przy bardzo wysokich obrotach Ł90 tzw. stopy wysoko cynowe. Powierzchnia tego stopu jest bardzo delikatna i na tyle miękka że, przy nie umiejętnym obchodzeniu się z nią, można ją bardzo szybko uszkodzić.
Warunkiem dobrej i długotrwałej pracy wałka i panewki ślizgowej jest ciśnienie oleju.
