Rozwiertak nastawny
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 01 maja 2016, 21:34
pukury pisze:a czy nie jest tak że - tulejka jest walcowana z blachy stalowej ?
jeżeli tak to ma zapewne coś tam nawalcowane jako powierzchnię ślizgową.
wszystkie panewki tego typu są wykonane z osnowy i materiału ślizgowego zwanego stopem łożyskowym i do tego rodzaju obciążeń wykorzystywany jest stop Ł83 a przy bardzo wysokich obrotach Ł90 tzw. stopy wysoko cynowe. Powierzchnia tego stopu jest bardzo delikatna i na tyle miękka że, przy nie umiejętnym obchodzeniu się z nią, można ją bardzo szybko uszkodzić.
Warunkiem dobrej i długotrwałej pracy wałka i panewki ślizgowej jest ciśnienie oleju.
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 01 maja 2016, 21:42
Akurat ta panewka jest smarowania rozbryzgowo bo ma wycięcie u gory. Pochodzi Ursusa c330 obroty Max silnika to jakieś 2700 min. Tokarska jest więc pewnie zakupie rozwiertak nastawny i bede próbować.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 01 maja 2016, 21:46
To znaczy że ta tulejka jest zrobiona z brązu cynowego np. B101 i z jednego mocowania z rozwiertakiem nie będzie problemu z uzyskaniem współosiowości .
Armstec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 22:03
przed rozwiercaniem zmierz mikrometrem sworzeń z dokładnoscią do setnej albo tysiecznej mm a nie 0,5 (rozwiercac 0,5 to po udanej robocie bedziesz)
zobacz w jakiej książce servisowej tego ursusa miedzy sworzniem a panewką wymagany jest jakis scisle okreslony zakres luzu "clearance" to oznacza że panewka musi być o te "kilka" tysiecznych mm wieksza niz sworzen za ciansa się zatrze za luźna rozklepie totalnie ty musisz się zmiescic w tym przedziale serwisowym
Nie kręc odrazu ostatecznej srednicy tylko po troszku mierz mikrometrem ile jeszcze brakuje , ostatnie setki mm wybieraj po jednej i kręc rozwiertakiem finish delikatnie i powoli ręcznie
ONATOS ogolem każdy stop cyny i miedzi to brąz
Ostatnio zmieniony 01 maja 2016, 22:11 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 01 maja 2016, 22:10
witam .
chciałbym zobaczyć ten pomiar średnic wewnętrznych do tysięcznych - bardzo chciałbym.
rozwiercanie tulejki o takich proporcjach - średnica / długość nie takie proste jest.
widzę że Kol. rozwiercili sporo tulejek to może przybliżą procedurę - sposób rozwiercania.
tu nie ma co mierzyć - tu potrzebna jest wprawa i doświadczenie - jeszcze - czy już.'
co do tulejek walcowanych to bym taki pewien nie był że można śmiało jechać.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Armstec
Posty w temacie: 10
Post napisał: Armstec » 01 maja 2016, 22:14
napisalem setnej , jak moze to ew tys... jak mu sprzet pozwala
setke chyba nie trudno nawet dokladniejsza suwmiarką nie rozumiem w czym problem?
na mikrometze dokladnosc pomiaru _+ pare tysiecznych to niby jakis problem też ?
przymierzać nie bardzo sie da bo wlożyc bedzie sie dało dopiero praktycznie jak juz bedzie ok a jakies odniesienie trzeba miec, przymierzac i byle nie na sucho tylko w oleju i czyste
niestety taka jest tu wymagana dokladnosc serwisowa i tak ma zrobic aby zmiescic sie w limicie podanym przez producenta nie ma zmiłuj, Od początku mowilem ze to jest zaawansowana akcja trzeba sie skupic ale bez przesady
Szlifowanie zwierciadla teleskopu ręcznie to jest dopiero hardcore tam trzeba jeszcze wiecej zer po przecinku i na detalu wielkosci talerza pomiar jest swiatlem odbitym bo niema takich miarek robota na tygodnie ... a ludzie robią po domach i wychodzi
ONATOS
#17
Post napisał: ONATOS » 02 maja 2016, 00:47
Armstec pisze:ONATOS ogolem każdy stop cyny i miedzi to brąz
tylko w zależności od proporcji składu i dodatkowych pierwiastków ma różne zastosowania .
roger18sx
#18
Post napisał: roger18sx » 02 maja 2016, 11:29
Jedenak znalazłem gościa który to na codzień robi a ma to wygladać tak jak na fotce.Obrazek
pukury
#19
Post napisał: pukury » 02 maja 2016, 11:44
witam.
no i doskonale - jest gwarancja że będzie jak ma być.
szkoda by było koślawo rozwiercić - za chwilę tłok i sworzeń do wymiany.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 03 maja 2016, 01:09
Armstec pisze:
panewki wału korbowego z silnika mają skok miedzy rozmiarami liczony 0,001mm kilka-kilkanascie tysiecznych mm to o numer za duża lub za mała
panewki nie są okręgiem a elipsą co umozliwia wprowadzanie filmu olejowego
szlifowanie ew
Coś nowego! :)
pukury pisze: a czy nie jest tak że - tulejka jest walcowana z blachy stalowej ?
jak pojedziesz rozwiertakiem to może sama blacha stalowa zostać.
pozdrawiam.
Dokładnie tak jest.
Wróć do „Obróbka metali”
