Arduino + L298n + silnik bipolarny POMOCY
- Posty w temacie: 13
Jestem początkujący w tym temacie proszę o pomoc ew. naprowadzenie mnie otóż:
Mam arduino uno /nano + 3 silniki 2 fazowe 4 przewodowe bipolarne i 4 sterowniki L298n i prawie gotową mini frezarkę cnc proszę o podpowiedź czy da się to sterować przez GRBL i GRBL controller ew. jakiś inny program do g-codów jak tak jaki , oraz jak to połączyć ?,
przy GRBL wydaje mi się że wiem jak,
przeczytałem w google że się nie da przy tym sterowniku , więc co dalej chce to odpalić ,
są ster. Na tym układzie step dir http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm jakie mareevoltec112, kto wie....steff.k pisze:Musisz mieć inne sterowniki
Zgadza się, ale tam jest jeszcze jeden scalak, który zamienia STEP/DIR na odpowiednie sterowanie l298n.adam Fx pisze:są ster. Na tym układzie step dir http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm jakie mareevoltec112, kto wie....steff.k pisze:Musisz mieć inne sterowniki
Można też z arduino sterować odpowiednio mostkiem, ale to będzie dosyć skomplikowane. Moim zdaniem najprościej dać inne sterowniki, podłączyć kabelki, kilka kliknięć i sterowanie gotowe
Także jak zwykle rozwiązań jest kilka, pytanie co chcemy minimalizować, czas, koszty czy jeszcze coś innego. Powodzenia.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Ok dzięki już wiem żeby odpuścić ten sterownik , a coś takiego będzie ok ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6159467381
i jaki program będzie najlepszy do płytek pcb ?
Ceny sterowników z A4988 zaczynają się od 8 plnów.reevoltec112 pisze:Ok dzięki już wiem żeby odpuścić ten sterownik , a coś takiego będzie ok ?
W temacie programu do płytek to pytasz o projektowanie czy frezowanie?
Płytki lata temu robiłem w KiCadzie, a do frezowania to nic ciekawego nie znalazłem. Przeważnie można do dwg zapisać i porobić owietry i obrys, ale ścieżek nie udało mi się z automatu grawerować.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Chodzi mi o program w który można zaprojektować i wyeksportować np. do grbl controllera, ogólnie szukam punktu zaczepienia żeby wykonać kilkanaście płytek pcb za pomocą mojej małej cnc, odwierty i całą płytę rzecz jasna.
(zamówiłem już sterowniki z linku powyżej ) jutro będę miał podepnę i zobaczymy.
Kolejne pytanie czy powinienem jakoś skalibrować tą frezarkę ? ew. czy jest jakiś domowy sposób na konfigurację, aby wrzeciono nie poszło za głęboko ?
http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml
https://www.cnc.info.pl/topics54/frezow ... t21958.htm
http://jopl.dlnet.us/eaglegcode.php
np. jak widzisz musisz wprowadzić wiele parametrów w każdym programie jest to inaczej wizualne zrobione ale ustawiasz to samo.. jakie piny za co odpowiadają jakie przesunięcie następuje po określanej liczbie impulsów itd.
łapiesz Z 0 na materiale a w Gkodzie głębokość skrawania i jeśli maszyna sprawna i dobrze skonfigurowana nie wiedzie za głęboko
Czeka cię sporo nauki z tego co widzę
takreevoltec112 pisze:Kolejne pytanie czy powinienem jakoś skalibrować tą frezarkę
nie tylko domowy ale i profesjonalnyreevoltec112 pisze:czy jest jakiś domowy sposób na konfigurację, aby wrzeciono nie poszło za głęboko ?
